1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Хоббийная мастерская, в которой я провожу жизнь и трачу деньги (том четвертый)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 03.04.20.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У них, судя по всему, рот шире открывается.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чавкается лучше с такой ложки. Это у них принято. А мы молча стараемся в рот засунуть. А она не лезет...
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    С разгону надыть.
    И все получится.
    :aga:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Едят, но настоящая ложка должна быть такой.
    ЛОЖКА CТОЛОВАЯ ГЛУБОКАЯ
    (Инструкция по эксплуатации), читать ВНИМАТЕЛЬНО ! :nono: :um: :)]
    Ложка столовая глубокая состоит из 3-х частей: черпало, держало и соединяющая перемычка. Черпало - это основная рабочая часть ложки столовой глубокой, напоминает форму эллиптического параболоида и служит устройством ввода-вывода пищевого материала в системе. Держало представляет из себя вытянутую правую половину лемнискаты Бернулли, служит для удержания и перемещения всей конструкции ложки столовой глубокой. Соединяющая перемычка не имеет определенной формы, она зависит от вида и модели ложки столовой глубокой, и жестко скрепляет черпало и держало.
    ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЛОЖКОЙ СТОЛОВОЙ ГЛУБОКОЙ.
    1. Извлеките, соблюдая правила техники безопасности работы с ложками столовыми глубокими (см. ниже), ложку из футляра.
    2. Аккуратно держа ложку в правой руке (для левшей в левой),сориентируйте ее так, чтобы черпало находилось на уровне груди, вогнутой стороной вертикально вверх, а выгнутой вниз, и вся конструкция была горизонтальна.
    3. Осторожно опустить черпало ложки столовой глубокой в сосуд с пищевым материалом, стараясь, чтобы оно (черпало ложки столовой глубокой) коснулось пищи как можно меньшей площадью (во избежание расплескания) и не вошло в соприкосновение со стенами сосуда.
    4. Перевести ложку столовую глубокую в горизонтальное положение.
    5. Извлечь ложку столовую глубокую из пищевого материала так, чтобы жидкость или полу жидкость не доходила до краев черпала ложки столовой глубокой на 3-1 мм.
    6. Hе изменяя горизонтального положения всей конструкции, поднести черпало ложки столовой глубокой к предназначенному для этого месту.
    7. Освободить проход предназначенного для этого места для свободного прохода черпала ложки столовой глубокой.
    8. Ввести черпало в полость предназначенного для этого места.
    9. Методом выливания освободить черпало ложки столовой глубокой от пищевого материала, для чего резким движением держащей руки перевести черпало ложки столовой глубокой из горизонтального положения в положение под углом 35 градусов к горизонту, при этом, не вынимая черпала ложки столовой из потребляющей полости (возможны другие методы опорожнения).
    10. Извлечь черпало ложки столовой глубокой из предназначенного для этого места и перевести его в горизонтальное положение.
    11. В случае отсутствия жидкости или полу жидкости на дне сосуда, аппетита или наличия обратного хода пищевого материала перейти к следующему пункту, иначе к пункту 3.
    12. Перевести ложку столовую глубокую в санитарное состояние обработкой 5% раствором кальцинированной соды, после чего конструкцию ополоснуть.
    13. Удалить остатки влаги с ложки столовой глубокой путем обтирки чистой ветошью.
    14. Поместить, соблюдая правила техники безопасности работы сложкой столовой глубокой, ложку столовую глубокую в футляр.
    ПPИМЕЧАHИЯ К ПОPЯДКУ PАБОТЫ С ЛОЖКОЙ СТОЛОВОЙ ГЛУБОКОЙ
    Если не удается воспроизвести без ошибок весь цикл работ с ложкой столовой глубокой, рекомендуется потренироваться в выполнении работ, не расходуя пищевого материала, перед зеркалом плоским отражающим.
    Возможные неисправности и методы их устранения.
    1. Изогнутость. Привести конструкцию к нормальному рабочемувиду путем прямого силового воздействия.
    2. Hарушение герметичности черпала.
    а) дыра или Заделать дыру или отверстие хорошо подготовленным предварительно хлебным мякишем. !
    б) трещина. Считать ложку столовую глубокую неисправной и поместить ее в соответствующее место.
    Правила техники безопасности.
    1. Hе глотать!
    2. Hе затачивать края черпала и держала.
    3. Hе допускать нагрева выше 500 С.
    4. Перед использованием ложки столовой глубокой произвести сани-тарно-гигиеническую обработку рук.
    5. Hе охлаждать ниже абсолютного нуля. ГОСТ-2104-93. Министерство глубокого ложкостроения. Пензенский завод "Красная ложка".
    :|:Извиняюсь за много букв, что то видеоинструкцию найти не могу. :no::(
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кто то лобзик недавно искал...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @strildar, вот скажите, зачем на хоботе на наших машинках, недалеко от редуктора, есть дырочка. Что говорит инструкция? Может туда капать что нужно?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Кхххх, ккхххххааа. :ogo:
    За эти деньги он вообще должен сам пилить, причем абсолютно ВСЕ.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю это не самый дорогой.
  9. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Там на коробке нарисована эта часть машинки, косозубый редуктор. Там как раз видно это отверстие тоже. Точно не помню, может просто дыхательное.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня нет коробки. Все в сумке. Просто интересно, в редукторе смазка есть или нет...:)]
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зараза, нет никакой нужной расходки у нас. Только корундовые круги. А я бы взял переходник под быстросьемы и под шлифовальные круги накладку. Лепестковых тоже нет. Беда...
  12. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  14. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Там шестерня редуктора, ниже подшипник, а вот ниже реально непонятно что, как раз где отверстие.
  15. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
