Ограничение участка - 100 метровая зона 2-ого пояса ЗСО источников питьевого водоснабжения г. Москвы
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем ПавловС, 04.04.20.
  1. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    Вы можете включить в требования СП которые не являются обязательными и являются действующими. Но недействующие СП вы включить не можете
  2. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Расширенно поясните, причем здесь главенство права и какого
  3. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Да нет
    Я могу включить ВСË, что не противоречит региональным нормативам градостроительного проектирования
  4. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    Нет, не можете. Вы не можете включить ничего что противоречит действующему законодательству РФ. Как бы вам этого не хотелось.
    а региональные нормативы соотвественно должны соответствовать федеральным. И мы кстати вроде только что говорили про муниципалов .. это даже не региональный уровень. или вы их м легкой руки к регионалам тоже можете прировнять ?
  5. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    Два субъекта РФ приняли решения какие нормативные акты действуют при определении санитарных зон, а какие не действуют. Муниципалитеты, входящие в данные субъекты, не могут принимать решения противоречащие вышелзвученным
  6. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @Dima1979_29, если вы перестанете наколачивать десять сообщений вместо одного, общаться будет сильно проще.
    А если изучите такую замечательную штуку как "действие закона во времени", то будет меньше вопросов, каким образом действуют ограничения, заложенные в ПЗЗ раньше, чем было принято совместное постановление по ЗСО (которое, кстати, временное, ЕМНИП)
  7. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Ситуация в Московской области такова, что ПЗЗ очень часто изменяются в силу чисто технических причин (КУРТ снять и тп), и во всех обновлённых редакциях, например, Мытищи декабрь 2020, в градрегламентах по ЗСО прописаны реликтовые НПА.
    Проблематика заключается в том, что ЗОУИТ не установлена по правилам ЗК РФ, и в целях защиты публичных интересов (не в процессуальном, а в реальном смысле), я так понимаю, по инициативе областного управления архитектуры, в ПЗЗ суют указания о соблюдении ограничений по старым НПА.
    При этом, на мой взгляд, ничего незаконного тут нет, это просто установление иных предельных параметров в соответствии с ГрК в пределах полномочий муниципалитета (путём отсылки к документу)
  8. aqwbi4
    aqwbi4
    aqwbi4
    Добрый день. Увидел на приобретаемом участке снизу сноску:
    Участок расположен в границах поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы или в непосредственной близости от них.
    Это критично?
  9. aqwbi4
    aqwbi4
    aqwbi4
    Просто хотим взять землю и построить дачу. Не нашел редактор написанного
  10. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Здравствуйте
    Это может оказаться ультракритично
    Надо понимать, конкретно в какой зоне Ваш участок
    Делается это линейкой
  11. aqwbi4
    aqwbi4
    aqwbi4
    Что именно сделать нужно линейкой? Или есть мануал рассказывающей о том как и что?
  12. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    мануал:
    1. Открыть НПА, которым установлена ЗСО
    2. Измерить линейкой по кадастровой карте расстояние от источника до границ участка
    НПА в ИСОГД написаны, какие смотреть
  13. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, в какую сторону двигаться.
    Ситуация следующая: запрашиваем участок в Одинцовском районе для садоводства (СХ назначение), приходит отказ, что участок находится во 2 поясе ЗСО питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
    При этом на карте росреестра там до зоны реки еще метров 20-40 запас. Сделали дополнительный запрос в министерство экологии (так как отказ их решением мотивирован), а те вообще говорят, что зона аж 500 метров (во вложении ответ). Так в этой 500 метровой зоне куча участков в собственности, без каких-либо ограничений в использовании (и ИЖС, и садоводство)
    Кто с таким сталкивался, подскажите, пожалуйста, как можно "убедить" экологию, что зона на самом деле меньше? Или как-то иначе, чтобы участок приобрести.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
  15. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Что запросто. Участки были организованы до того, как появилась зона санитарная. Сплош и рядом такое. То есть кто первый встал того и тапки. И да. Ответ
    совершенно верный. Если вы не застройщик не купили территоиюю и не заниматесь комплексным развитием. И то под вопросом.
    PS Проверить входит ли портал в зону можно на Геопортале подмосковья. Там даже номер постановления будет по которому зона наложена. Оно публичное, легко ищется. И 500 метров это нормальная зона (скажем 2е кольцо). Третье может быть до 1.5 км. Короче поковыряться можно, но скорее всего вам в официальном письме пишут всё правильно.
