Жимолость - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Баварец, 04.04.20.
  1. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @Свияга, у меня почти все бакчарцы есть. И номерных много. Вот, по моему Сильгинка мелкая. А все остальные крупные, вкусные. Немного отличаются по срокам созревания и по осыпаемости, ну и по форме ягод.
  2. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    К ~10 годам урожайность выходит "на полочку". Более-менее "товарный" урожай - с ~5 лет.
  3. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Да, примерно так.
    И я, ужаленный Камчаткой), всё-таки вырастил кусты из семян. Сейчас у меня в огороде шесть кустов, купленных на рынке в Переславле Залесском, там оказались два неведомых сорта. Ягоды были (и есть) - ну, один в один с дикими, как на Камчатке. И вопреки общепринятому мнению, ягоды с кустов выращенных из их семян ничем не отличаются от родительских. Таковых у меня сейчас семь или восемь кустов. Приезжайте в конце июня - попробуйте!) Последние три года только проблема с дроздами. Жруть, собаки, быстрее, чем я ягоды собираю). Но, ничего... на грядущий сезон уже закупил белорусскую сетку, буду закутывать, обороняться.
  4. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Так вы же сами написали, что родительские кусты максимально похожи на дикую форму, при семенном размножении она как раз воспроизводится. Это получить более сладкие/крупные/неосыпающиеся/урожайные трудная задача. Но черенкование, если сорт вас устраивает, еще и быстрее.
  5. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Тут я согласен. И даже пробовал. Но потерпел фиаско. Из полутрадесятка зелёных черенков укоренились полтора.
    Опыты на этом прекратил.
  6. Serpens
    Serpens
    Serpens
    В первой теме по жимолости прочитайте сообщение №8.
  7. Bacheva
    Bacheva
    Bacheva
    Тюмень
    Нет, у меня Сильгинка даже крупнее Юганы. И сладкая, но сыплется, зараза.
  8. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    На Озоне покупал. Не знаю, можно ли здесь давать сылки... Но если там набрать Сетка от птиц садовая 3х10 м. Сетка для защиты урожая от птиц, с ячейкой 30х30 мм для клубники, жимолости, вишни, деревьев и грядок, то легко можно найти. 300 с небольшим рублей такой кусок.
  9. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Я бы порекомендовал другую сетку, хоть она и дороже. Она долговечнее, жёстче, держит форму, не цепляется за кусты, так не рвётся, не проползают особо одарённые и наглые пернатые, не просовывают клюв через ячейки - сделал дуги из стеклопластиковой композитной строительной арматуры, просто креплю на них сетку бельевыми прищепками, можно через отверстия в сетке крепить простыми канцелярскими скрепками или канцелярскими прищепками.
    Уже несколько лет как отказался от тех, что предложены выше, разве что "неподвижные" торцы грядок ими закрываю.
    Погуглите на тему "Сетка от птиц "Удачников" - на этикетке дядька в жёлтой шляпе с жёлтой лейкой. На порядок упрощает мероприятия "открыть-закрыть".
    У сетки похожая структура (фоточка не моя):
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Я такой пользовалась несколько лет назад, была в восторге. Реально удобно, жесткая, птицы не пролезают. Но через несколько лет сетка в одночасье вдруг рассыпалась в прах, прямо в руках. Неожиданно смерть еë пришла:)].
    Для больших кустов всë-таки неудобно мне с ней вошкаться, их лучше мягкой по каркасу укрывать. А жесткая хороша для клубники.
    Но это чисто моë мнение:hello:
  11. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    А без каркаса пустое?.. даже пробовать не стоит?
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Не, все ветки перецепляет и порвет, когда снять надо будет. И птицы сесть могут пытаться, запутаются.
    Это я про мягкую сетку говорю. У меня в качестве каркаса большие дуги. Я их ставлю не над кустами (не хватает уже), а вдоль ряда с двух сторон и между кустами. Плюс в начале и в конце ряда. И кидаю столько сеток, сколько надо, только закрепить.
  13. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    В теме показывала фото, если интересно. Отфильтруйте мои сообщения с вложениями, кнопка фильтра справа сверху. Там немного.
    Повторюсь, это моë мнение. На маленькие кусты жесткую сетку удобнее и надежнее, конечно.
  14. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Подтверждаю.
    Это вопрос про фломастеры... У всех - они все разные.
    Я не рекламировал. Спросили - поделился мнением.
    Пока мой удачник не развалится - буду пользоваться. После - куплю новый.
    В любом случае, любая растягивающаяся и сильно (!) цепляющаяся и тонкая сетка (например, на цеплявой смородине - ужжос) мне показалась гораздо хуже и неудобнее моей, "рекламной".
    В одном месте зацепилась и всё - дальше не пошла - шести рук не хватит для работы с ней.
    А эта - как бумага - оборачивает.
    У любого есть выбор на попробовать, можно купить 2 варианта.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Летом возьму черенки непосредственно Приморской и Камчатской дикой жимолости. Коллега вырастил из семян
