Жимолость - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Баварец, 04.04.20.
  1. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Думаю, и так достаточно "нафлудил". Легко найдете на Ютубе (Иван Русских).
  2. Lea000
    Lea000
    Lea000
    Нашла, спасибо. Ещё один квест,
    Нашла, попробую, но в меньшей концентрации, после такого мороза растения нуждаются в поддержке, кмк. Сульфат магния, сульфат калия, сульфат аммония и ЖК - по столовой ложке, а МК - одна чайная ложка, плюс Мальтамин 50 мл (и/или жидкий гумат 100 мл). О последовательности разведения не нашла. Есть совет использовать оксидат торфа, такую вкусняшку я еще не применяла, воодушевилась, закажу в Белоруссии, к их препаратам у меня нет недоверия, все же там регламентируют то, что дает нашим барыгам сотни % прибыли. Попробую и на жимолости по чайной ложке этого зелья в 10 литрах воды. Как только потеплеет - так сразу. А руки уже чешутся.
  3. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Специально не давал здесь рецепт, поскольку основная часть посетителей форума будут просто копировать его, не понимая, что итоговая концентрация солей очень высокая (да еще будут применять принцип "Кашу маслом не испортишь") и может поджечь корни!
    Если решились, то концентрация 20г солей на 10л самая оптимальная. Можете пересчитать.
    Лимонка или гуматы - первые.
  4. Serpens
    Serpens
    Serpens
    С лимонкой понятно, а гуматы что, заменяют её? И 20 г/10 л - это для полива, а если опрыскивать, то концентрацию снизить вдвое?
  5. Lea000
    Lea000
    Lea000
    Спасибо, у жимолости удивительно нежные корешки, в естественных условиях она не нуждается в подкормке и танцах с бубнами, но в наших садах ей не увернуться от нашей заботы. Я о том, что хорошо бы с осторожностью относиться к любым советам дилетантов. И к моим в том числе.
  6. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Только полив! Для опрыскивания рецепт был.
    Гуматы и лимонная кислота - хелатирующие агенты. Можете выбирать из них или миксовать.
  7. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Оставлю пожалуй здесь. А то какие-то хелатирующие агенты, гуматы и прочие страшные слова.
    А у меня была только бензопила и лопата.
    23 апреля. (Уже неделя, как мы поселились в этом месте)
    9 мая. Холодно, но растём.
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А где было 20г/л? В цитируемом Вами посте VidiSu написано 20г на 10 л. Или я что-то пропустила?
  9. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Ой, это я на автомате написала, самой смешно. У меня л = лейка 10 л, это мое личное сокращение) Прошу понят и простить (с)
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Читаю, читаю и все не пойму. Не проще ли было рассказать точную дозировку и последовательность, чем читать обрывки и слкадывать в несуществующий ребус из смеси препаратов, леек, литров и сокращений?
    На 10 литров всыпать тото, перемешсть, добавить тото и столько, перемешать до растворения и в 10 ведро влить 2,5 литра раствора, добавить до 10 литров воды. Полить под корень из расчета...
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Три чайных ложки. Л. кислота+Ж.купорос+Сульфат Аммония/10л воды. Но это вроде как Цитрат. А цитрат по листьям.) Но под жимолость можно под корнень.
    А еще есть готовые смеси Хелаты. Вот их под корень точно.)
    Но я хелатом Ca, обрабатывал по листьям Х. крисп. Для лучшего проникновения в клетки, добавляем Глицин 10т/10л.
    Есть еще смесь из 5 компонентнов, но там засада, слишком много компонентов (надо уменьшать количество, примерно в 2 раза каждый), растение может не выдержать такой солевой диеты и сдохнуть.
    Читал поверхностно, может где и наврал. Предпочитаю слушать химиков.
  12. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Цитрат - это один из хелатов. И соли глицина - тоже. Хелаты - это очень большая группа.
  13. Leadwar
    Leadwar
    Leadwar
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом снова. Продолжаю эпопею с посадкой жимолости. Появилось у меня два куста жимолости - Югана и Услада. Выкопал 2 ямы - 50 на 50, теперь встал вопрос, что класть внутрь. Продавцы дают разные советы, кто то говорит надо дренаж в виде щебня на дно, некоторые рекомендуют добавлять в землю торф, по кислотности земли тоже разные мнения. Одни говорят щелочную среду любят, другие мол слабокислую, я же читаю в источниках, что жимолость может расти и в той и другой, а вот проницаемость почвы важнее. Какие у кого мысли ? Поделитесь, пожалуйста.
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Когда все дают разные, часто противоречащие друг другу советы, то скорее всего растение таково, что ему всё равно - оно будет расти и так, и этак.
    Жимолость - не голубика, она не требует каких-то очень узких условий. Она действительно будет расти в широком диапазоне почв. Пытаться делать на кислой почве специально для жимолости щелочную - бессмысленные телодвижения. Как и наоборот - специально что-то закислять. В бетоне конечно она не захочет расти, но и каких-то особых требований к проницаемости почвы у жимолости тоже нет. Хотя, конечно, на рыхлой почве ей понравится больше чем в утоптанной глине. Не стоит мудрить на пустом месте. Сделайте ей рыхло, питательно и она скажет спасибо. А уж чем Вы это сделаете - это дело десятое. И торф сгодится для разрыхления. и компост будет в кассу.
    Одно лишь можно сказать однозначно: забудьте навсегда про "слой дренажа в посадочной яме", про который так любят говорить продавцы и компиляторы. Это бессмысленный ритуал, происхождение которого прослеживается с трудом (хотя некоторые догадки у меня есть), и делать это не нужно ни в каком случае. Это лишние трудозатраты и при этом никакого смысла.
  15. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Наверное, правильно ориентироваться на естественные условия произрастания жимолости.
    Где она растёт в диких условиях?
    Я жил на севере Камчатки, жимолость полностью заполняла поймы некоторых рек. Это были с трудом проходимые заросли. И ей там было хорошо.
    Пойма - это песок с илом, много воды и, собственно, всё.
