Собственный проект опалубки (для критики)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем svyasev, 05.04.20.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    А на заводе бетон без воды замешивают? :aga: на одних только прастификаторах? Делайте как хотите, ваш дом. Я очень много таких умных видел, подходишь объясняешь во время укладки, а тебе говорят чтоб шёл огородами. А потом спрашивают что то осел бетон, трещины появились, а у одного вообще камушки из бетона руками вытаскивал. Так что все умные, более советовать не буду.
  2. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Виталий1888!
    1. Не было цели кого то обидеть или обесценить чьи то советы. Форум и создан для поиска истины в дебрях полемики.
    2. Если все таки обидел - прошу прощения. Если прощения нет - см. п. 1.
    3. Да и тема не о бетоне.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну и зачем передёргивать? :(
    Вода - для одного, пластификаторы - для другого, виброукладка - для совсем другого :aga:. Правила водоцементного соотношения и правила виброукладки бетонной смеси одинаково нарушать не рекомендуется.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @svyasev, не переживайте, я не обижаюсь;). Я работал вибратором при самых разных пластичностях бетона. Если бетон жёсткий то при вибрации садится сильно, хорошо уплотняется и через час по нему уже можно ходить. Если сильно пластичный то нужно не много подождать и потом когда заводишь вибратор то наверх выходят ручейки воды.
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Когда будите собирать опалубку, думайте о том как потом будите разбирать. Во Внутренних углах доски лучше крепить саморезом через брусок, чтобы потом легче разбираться, иначе потом доски приходится выламывать.
  6. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Потеря воды из толщи - это хорошо? Или это выход цементного молочка?
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вода выходит чистая, я же писал что происходит расслоение бетона.
  8. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Виталий 1888. Так принудительный выход воды, а не молочка это все таки хорошо или нет?
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Конечно хорошо, если вода там останется, а раствор схватится, то потом вода испарится и будут пустоты. Слоёный пирог. Когда вибрируешь раствор, он как будто кипит, с него воздух выходит. Если этого не делать получается подобие пористого шоколада. Снижается прочность, в эти поры может проникать влага, с годами может начаться коррозия арматуры и как следствие разрушение фундамента:)]. Такая вот мелочь. Запомните, в стройке мелочей нет! Посмотрите на последствия утепления руками гасторбайторов. Для некоторых нет разницы между ветрозащитой и пароизоляцией. Лепят что под руку попалось.
