Пруд и хлорелла?
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vik-222, 05.04.20.
  1. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Да.
    Нет независимых, все кто делал эксперименты так или иначе получили финансовое вознаграждение или госнаграды. Так же не исключена ошибка в исследованиях и заведомый подлог, возможно в составе группы.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Как и у любого другого зелёного растения - На свету в процессе фотосинтеза вырабатывается кислород.
  3. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    У водорослей вроде есть проблема что в темное время они наоборот начинают потреблять кислород.
    Когда у меня рыба дохла в жаркую погоду, это как раз была ночь. Да и у других как я слышал подобное обычно ночью происходит. Хотя может там не только из за недостатка кислорода, но из за присутствия других вредных газов.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Все растения всегда (в период вегетации) потребляют кислород (как впрочем все живые организмы (есть небольшие исключения)
    Для фотосинтеза нужен свет! Значит кислород не выделяется, но в темноте (ночью) все организмы по прежнему (как и днём) дышат, а умершие разлагаются (т.е. потребляют кислород...) поэтому при определённых условиях летом случаются ночные заморы.
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Растения на свету поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Растения также дышат, причем на свету этот процесс параллелен фотосинтезу, то есть одновременно и поглощается СО2 и выделяется кислород, и поглощается кислород и выделяется СО2. Просто интенсивность фотосинтеза на свету намного выше, потому и кислорода получается намного больше. В темноте растения только дышат, то есть выделяют СО2. Но в общей массе, то что обычно выделяется за счет дыхания, это мизер.
    С просторов инета.
  6. pluh13
    pluh13
    pluh13
    Доброго дня. Оставлю здесь свой отзыв об использования Хлореллы.
    И так внесли в купательный пруд без биоплато с барабанным фильтром и УФ лампами 180Ват. Квадратура и объем пруда: 450-500м.кв или 1200-1500 м. куб глубина до 3,5м,циркуляция воды 50куб/час
    Внесли 10 июня. Вода начала значительно улучшаться и прозрачность появилась до 1.5 м в глубину. Начал радоваться результату, но спустя после внесения дней 25, вода обратно начала зеленеть. Начала зеленеть при жаркой стоячей погоде с 4 июля. Сегодня похолодало и будет так до конца след недели. Посмотри что будет с водой.
    Здесь видео выставляли с научной работой. Просмотрев понял, что она скорее всего бесполезна в борьбе с цветением. В видео другой препарат как бы в рекламе. Альгицид! Есть отзывы людей кто пробовал этот препарат? И есть ли ссылка на тот самый Альгицид из видео.
  7. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Альгицид я в бассейн лью, работает очень хорошо, так и называется альгицид для бассейнов. Это по сути один из гербицидов. Но как он совместим с рыбой сказать сложно, декоративной наверное все равно, а обычную потом я бы после такой химии есть не стал.
  8. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Я не заливал в водоём ничего, есть только аэрация, в дальнейшем планирую организовать фильтрацию и движение воды, но пока не сделано
    Весной в конце апреля начало мая- пруд зазеленел, простоял зелёный где то полтора месяца, после чего Зеленка благополучно померла и осела на дно- пруд стал прозрачным, может на полтора метра, может больше двух метров глубины
    В пруду сейчас порядка 10 кг рыбы- с конца апреля, потихоньку начинает расти нитчатые и вроде и начинаю видеть, что снова пруд пытается зеленеть, либо это мутность после дождей
    Хлореллу не добавлял, хотя в прошлом году разводил её из обычной бутылки купленной в леруа, но в итоге из за проблем с грунтовыми водами вся разведённая хлорелла пошла в прошлом сезоне в сад и на огород
    Если хлорелла мешает зеленке но пруд от хлореллы всё равно зеленый- в чем тогда разница?
  9. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    От хлореллы вода зеленая, но на всем объеме, и при этом частично прозрачная. Выглядит терпимо.
    От сине-зеленых водорослей вода зеленая верхние 10-20 см, все это всплывает как зеленый кисель, выглядит некрасиво.
  10. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Ну, если только так
  11. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    А зачем Вы "грязь" в свой пруд льёте? У Вас же фильтры стоят. Получается, Вам надо просто увеличить производительность фильтрации.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В таких случаях борются с буйным, обильным развитием сине-зелёных путем стимулирования развития других видов водорослей способов много, разнообразных...
    (как пример - регулярное внесение по воде минеральных удобрений)
  13. Moscovy__Olegov
    Moscovy__Olegov
    Moscovy__Olegov
    По ссылке страница 2 gboran. ru/wp-content/uploads/2014/12/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_XI-%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%9D.pdf
  14. CаняСуворов
    CаняСуворов
    CаняСуворов
    А что вы ожидали ? Хлорелла- это водоросль. Водоросль усваивает из воды питательные вещества и размножается. Холоднее - размножается меньше. Теплее-размножается сильнее. Такая себе "очистка" - загрязнение растворенное в воде переводим в зеленую биомассу водорослей. Водоросли - так же считаются загрязнителем водоемов. Они же не вечные, размножившись отмирают, разлагаются. Какой то временный эффект был, а дальше пошло как пошло. Там же другие водоросли есть в каких отношениях с хлореллой они находятся как реагируют. Ученые которые анализировали опыт "альголизации" водохранилищ пишут что на многих водохранилищах после внесения хлореллы в долгосрочной перспективе не только не стало лушче, а наоборот состояние водохранилищ ухудшилось, просто стали развиваться другие виды сине-зеленых водорослей, наиболее подвижные и устойчивые. На западе уже давно хлореллу рассматривали для очистки сточных вод канализации, потому что хлорелла неплохо себя чуствует в насыщенных грязью канализационных стоках и может их очищать, но уперлись в проблему, что очистка стоков от размножившейся хлореллы стоит дороже чем строительство традиционных очистных. А так сток вместе с клетками хлореллы не считается очищенным и сливу в окр. среду не подлежит. Отечественный же изобретатель из Пензы придумал ход в обход, наоборот, что не надо бояться выпускать хлореллу в водоемы, якобы она очень полезна, все очищает, насыщает, настраивает, создает цепочки. Официальная гидробиология с такими утверждениями категорически не согласна. В 2014 состоялся съезд гидробиологического общества РАН где метод альголизации был признан ложным и наносящим вред. Но это решение где то лежит на задворках интернета и никому не видно. А реклама "альголизации хлореллой" - повсюду.
  15. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Аминь
