Трещины на стенах. Четырехскатная прямоугольная крыша
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем LeonidKam, 06.04.20.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    С этим могу согласиться.
    Получается: летом свободно стены "дышат", а зимой снег не даёт?
  2. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    Стропильная система. А что делать тут уже говорили, но лучше найти нормальных специалистов чтоб на месте посмотрели, А что делать тут уже говорили, затяжки по низу стропил.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    К сожалению с этим проблемы, поэтому приходиться задавать тут вопросы.
    з. ы. Я тут свою проблемную крышу выкладывал в другой теме - лучше бы я НЕ специалист делал эту крышу, чем заплатил горе-строителям. Даже элементарный запил не могут сделать без косяков.
  4. Александр_22
    Александр_22
    Александр_22
    @LeonidKam, У нас тоже такие строители есть, в саду старые хозяева трещину лет 10 каждый год замазывали, а когда начал разбираться была трещина в фундаменте, всё исправил, теперь уже 3 года стена не шевелится, правда и стену от "штукатурки" очищать пришлось, там постоянно влага была.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Фото малоинформативны. Нужна инфа: регион, сечения стропил, направление конька по отношению к
    внутренней несущей стене...
    Перегружайте крышу на внутренюю стену стойками и подкосами под конёк, но с установкой конькового прогона, лежня и возможно боковых прогонов под длинные стропила тоже с подкосами.
    Лежень должен быть максимально цельным, чтоб не перегрузить и без того слабенькую
    внутреннюю стену, как здесь #283.
    Лучше, конечно, обследование и расчёт по факту...)
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край, конек как раз паралельно внутренней несущей стене. Коньковый брус изначально был, но трещины были и уже при нем. Стропила 150х50 мм, диагональные стропила и крайние прямого пролета- сдвоенные.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Леонид, Вы же не вчерашний и понимаете, что 150х50 в Перми наверняка не катят... По расчёту они почти проходят. Но прогибаясь под снегом и ветром, деформируют стены.
    А при ширине 9м распор обычно около 1тн. Поэтому я и говорил о необходимости подкосов под длинные стропила (под каждое или через прогоны).
    Или затяжки в нижней части по расчёту... Возможно достаточно буде использовать балки перекрытия,
    если они соосные.
    В итоге выходим на классическую схему. С узлами сопряжения разбирайтесь на месте...
    Это навскидку, конечно. Расчёт в лире даст точную картину по моментам, прогибам и распору :hello:
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Николай_Куркин, я в начале указал, что проблема не моя. :hello:
    Вот что мой товарищ пишет:
    "Сколь не смотрю конструкцию стропил (стропильная система датской крыши)- ни где нет ни каких затяжек, вся опора идет на центральный конек. Придется наверно его восстанавливать. Одно странно я его легко убрал видимо на него опоры не было, может поэтому и сделались трещины на стенах. Давило на них."
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наверно летом "убирал"...)
    Это все поняли, поэтому вдвойне сложно с инфой. Вашу проблему с фермой Журавского я помню, поэтому и говорю, что не вчерашний...)
    При распоре по центру вертикальных трещин Вы не увидите (они сжаты), а горизонтальные налицо.
    В будущем вертикальные могут проявиться возле улов продольных, а потом торцевых стен,
    сначала внутри, а потом снаружи. Тоже классика...)
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Возможно металл на крыше растягивается от солнца, по характеру трещины похоже. Но честно говоря не очень понимаю как это усилие может передаться на стену, точнее как должна быть выполнена каменная (это даже не ГС) кладка что бы она гуляла от теплового расширения крыши.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Это одна из первых мыслей была. Металл цельный 6 метровый.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Там по факту даже не наблюдается ни гвоздей ни запилов площадки опирания на стропилах, дерево усохло и вся нагрузка с конька переместилась на стены т. к. стропила жестко закреплены уголками к мауэрлату и проволокой к стенам.
    Решением проблемы была бы реконструкция кровли с заменой стропил на 50х200
    и установка конькового прогона 2х50х200 с расчетным прогибом в пролетах не более 1/400 шага опорных стоек и закреплением стропил на опорных площадках
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И то я удивился, увидев тему...
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Я тоже хотел бы увидеть всю конструкцию стропильной в целом, а не частями. :flag:
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот, похоже, они вместе со шпренгелями и несут основную нагрузку, но под пермским ветром и снегом
    дают трещины в наружных стенах и углах. Поэтому нужен конёк или боковые прогоны под длинные
    стропила с подкосами для уменьшения распора.
    Посмотрите как решена вальма по моей ссылке. Там добавили боковые с опиранием подкосов на усиленный лежень и с крышей нет проблем. Стропилка стала полностью безраспорной, но там был армопояс под лежнем.
