Трещины на стенах. Четырехскатная прямоугольная крыша
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем LeonidKam, 06.04.20.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @LeonidKam, ну фундамент там "полный профиль", вряд ли с ним проблемы будут. По поводу хрупкости имелось в виду, что заполнителем, все-таки, является керамзит. Монолитный пояс при таких параметрах вполне изгибаемый элемент. Да и трещины, возможно, идут по шву, а это уже может быть как-то связано с растворными делами. В любом случае я высказал свое мнение и доводы.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не хотелось бы вступать в бесполезные дискуссии (читай холивары), но несколько штрихов стоит
    отметить.
    Это не шатёр, однако... Без распора не обойтись)
    Только лира уточнит или Уфимский, если остальные стесняются возразить.
    Не наблюдаются, потому что в сжатой зоне стены (об этом писали). Как и кладка на чердаке и армопояс,
    который на изгиб не работает и в создании жёсткости стены практически не участвует.
    Не факт...
    Слово "очевидно" лучше заменить на "вероятно"
    А теперь по сути в связи с новой инфой:
    @LeonidKam, крышу мы обсудили, надо исправлять.
    Но я всегда говорю - крыша сама не летает...
    Осталось получить инфу о средней стене: толщина, на что опирается, есть ли на ней армопояс,
    грунтовые условия, трещины сквозные или нет, облицовка дома...
    Стойки выпадают из под конька не только когда крыша без снега, но и в связи с просадкой стены под коньком.
    Придётся разбираться не только с треснувшими стенами, раз начали...)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В общем, крышу по любому править.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Николай_Куркин, "очевидно" уже потому, что нижележащая несущая должна адекватно воспринимать нагрузки вышележащей.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Пока нет инфы по средней стене, а время есть (карантин), можно пофантазировать насчёт температурных воздействий.
    Повторюсь, при распоре горизонтальные трещины предсказуемы и, как правило, проходят по простенкам между окнами (в самых слабых местах при изгибе).
    Непосредственно от температур стена вряд ли треснет, но если возникли напряжения или трещины от
    распора, горизонтальная трещина будет расширяться от дополнительного распора в жаркий день при нагреве кровли. Можно уточнить, но впоне вероятно, что основные трещины с южной стороны.
    И наоборот зимой при прогибе стропил от снега, они потянут треснувшую стену внутрь и горизонтальные трещины сомкнутся.
    По-моему, логично...)
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ключевое слово "должна"...) Вот сейчас и уточним кто кому должен, если это ещё актуально.
    Но по стропилке явные косяки только ленивый не заметил.
    @LeonidKam, а почему нужна инфа по внутренней стене? Потому что у Вас сказано, что ж/б стена в подвале только снаружи.
    Если я правильно понял, конечно... Если она не бетонная, надо разбираться с модулями деформации и
    нагружением стен плитами...
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Вот тут терзают смутные сомнения. Мысленно представьте стену из фундаментных блоков 40см, длинной 10м с ребром жесткости по центру, и что нужно сделать что бы эти блоки сломались или хотя бы поднялись по шву. Вряд ли даже самая хреновая и распирающая крыша способна на такое. Так что предположить проблемы с кладкой можно думаю с вероятностью 95%. Другое дело что конструкция должна была работать только на сжатие, и здесь КББ худо бедно работать смогли бы если бы не возникший распор.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда + ветровые переменные нагрузки добавим:)?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да ладно, я же сказал что фантазируем, чтоб исключить сомнения ТС...)
    Хотя иной раз, чтоб найти наиболее вероятные причины деформаций, приходится изучать ситуацию,
    начиная с проекта и заканчивая эксплуатацией с анализом совместной работы всех конструктивов дома...
    Вот тут как раз такая ситуация! :um:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я тоже:)]
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Всё остальное фантазии... А вот откуда распор или перегруз сосредоточенной нагрузкой, как по ссылке,
    всегда вопрос. :faq::|:
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    "Толщина средней стены 200 мм, стоит на стыке бетонных плит перекрытия, под которыми фундамент для средней стены. Перекрытия проходов (балки перекрытия) в средней стене сдвоенный швеллер № 16, залитый бетоном. Армопояса только по периметру дома без захода на среднюю стену. Микротрещины сквозные, смотрел когда делеали черновую штукатурку наружных стен. Теперь дом общит вентилируемым фасадом на деревянной раме. Армопояс конечно слабоват (см. картинку)."
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    От себя. Сломались по "слабому" месту на против средины окон.
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @LeonidKam, еще на скрине арчика заметил, что средняя уже наружных, но "постеснялся" спросить. Оказывается действительно. Поскольку соотношение высоты стен к их толщине настораживает, т. б. средней, еще и без знания армирования и техники кладки, можно предположить возникновение вертикальных деформаций в стенах направленные внутрь или наружу здания. В этом случае и закономерно появление горизонтальных шовных трещин.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Толщина и материал средней стены в подвале? Тоже на этаже... Лучше показать эту стену в разрезе
    (можно от руки).
