Нужен проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем FonFokin, 06.04.20.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А зачем каркас?
    Для бани брус лучше подойдет.
    Готовые проекты можно посмотреть тут (и даже попросить выложить)
    https://www.forumhouse.ru/threads/261921/
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Джордж1, плоская кровля это хит сезона в каркасной ветке :( Типа меньше площадь, меньше материала нужно, профлист кинул и готово. Дешево и весьма Понтово :(
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это все же не плоская, а односкатная. А разве можно профлист применять на таких углах наклона
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Джордж1, нельзя, но какого самостройщика дешевизна останавливала? :(
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    в каркасном доме? Что за бред?
    Потому что плоская кровля не обязательно делается из ЖБ. Тот же СП 31-105 ее упоминает, но в деревянном исполнении.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я в общем, не применительно только к каркасным дома
    Можно конечно. Но вот на каркаснике не думаю что такая кровля уместна
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. Есть желающие сделать плоскую кровлю из эстетических соображений. и да - в каркасном доме.
    2. Есть ситуации, когда иного варианта не будет.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Дело вкуса.
    и вот:
  9. FonFokin
    FonFokin
    FonFokin
    Плоская крышааааааа!
    Вы это тут про что? :faq:
  10. FonFokin
    FonFokin
    FonFokin
    Проектик киньте кто-нибудь, наверняка остался у кого-то после стройки.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я вам выше ссылку дала на деревянные дома.
    Каркасная баня - очень технологичное сооружение.
    Брус проще на порядок.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну или на каркасдом. инфо закажите. Там недорого.
    Например КД -73 всего 7.5 тр полный проект с фундаментом
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Если своими силами, то сложнее... Ворочать доску и бревно - нужно прикладывать ну совсем уж разные силы...
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я про технологическую простоту для строительства бани с ее режимами использованя.
    Каркасная баня - это сложнее чем дом.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @PMWoman, в данном случае ТЗ достаточно расплывчато сформулировано... Я понял ТС так:
    "хочется недорогой домик для сезонного пребывания на участке впоследствии превращенный в баню".
    Каркасный вариант будет весьма неплох. Крыша над головой будет, а соблюсти все требования к парилке можно будет потом и не спеша.
    И при условии строительства своими силами да еще в одну каску... Брус это тяжко.
