Электро котел 28 кВт для дома 140 кв. м
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем milkiway32, 06.04.20.
  1. milkiway32
    milkiway32
    milkiway32
    Короче купил Стаут 14кВт, сегодня смотрю паспорт он выпуска 09.04.2018.теперь надо то ли прошивку обновлять, то ли назад сдать
  2. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Ничего не надо сдавать. Посмотрите какая версия прошивки. На задней стенке блока управления указана версия. Если версия 1.16, то идете в официальный сервис стаута и заказываете новый блок с прошивкой 1.17. Они бесплатно обменяют старый на новый.
  3. milkiway32
    milkiway32
    milkiway32
    .спасибо большое за инфу "На задней стенке блока управления указана версия" разбирать что- то нужно или можно как-то посмотреть
  4. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Панель снимается без разбора. По бокам на панели блока есть отверстия. Маленькую отвертку из комплекта котла вставляете в это отверстие и не сильно нажимаете. Отщелкиваете одну сторону, потом тоже самое с другой стороны панели. Вот блок и достанется с корпуса. В инструкции все расписано. Но мы, русские, не привыкли читать инструкции. :)
  5. milkiway32
    milkiway32
    milkiway32
    Инструкции для слабаков
  6. milkiway32
    milkiway32
    milkiway32
    Спасибо за совет, посмотрел прошивка 1.16 буду пробовать менять блок управления
  7. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Обязаны по гарнатии поменять.
  8. milkiway32
    milkiway32
    milkiway32
    Да, действительно сегодня 20.04.20 пришел блок управления, обращался напрямую на завод, писал претензию, все без проблем, адекватные люди я доволен. Спасибо за рекомендации
