Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тогда можно заглянуть в даташник IRFB7534. При тех токах что у движков миллиомы особого значения не имеют, особенно без шимирования, и даже с ним на наших платах управления сварочными полуавтоматами транзисторы стоят без охладителей. Определяющим в выборе ключа таки главное цена.
  2. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Извините, пропустил момент когда Вас на "полевики" потянуло, У Вас как я понимаю время переходного процесса на порядки меньше периода цикла, поэтому в затвор последовательно ом 150-200 и на землю 500, должно быть нормально, если это ключ а не шим.
    В общем затвор этих транзисторов представляет собой довольно большой конденсатор, и резисторы, а чаще выходное сопротивление драйвера, рассчитываются исходя из допустимого времени переключения. Как то вот так.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не так. И делитель делать в затворе смысла нет.
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Поступил заказ с юга страны на RZ. В связи с этим были закуплены пеллеты из лузги подсолнуха для подбора режимов. Настройки паузы, времени подачи после древесных не менялись. Был добавлен воздух. Колосник тоже не менял, т. к. заменил пеллеты, не останавливая горелку. Фото пеллет прилагается.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В режиме "фитиль" при одинаковых настройках мощность несколько ниже.
    Если температуры котел-бойлер на древесных 59 и 53 градуса соответственно, то на лузге они составляют 56 и 51 градус.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В режиме нагрева коржи знатные вниз сыпятся. Хорошо, что под ретортой много места.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Какой либо выработки металла пока не замечено? Очень ядовитая бывает пеллета.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не видел. Мне думается, что здесь условия для металла более мягкие, чем в факельной горелке, т. к. над колосником нет закрытого пространства.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Жрёт именно колосники. Чугуний лучше нержи дорогой выходит.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я не большой спец в металловедении, но имею некоторые наблюдения.
    В банной печи чугуниевые шары ф40 мм обгорают в факеле за одну топку. Даже с чушек чунуна с хромом, что отливают для банных печей, я после каждой топки окалину выгребаю.
    А решетка из не самой легированной стали AISI 321 (диаметр 16 мм), на которой эти чушки лежат, стоит спокойно уже несколько лет.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот такие карандаши в лузге попадаются
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Разные условия и химия. Озвучиваю выводы на примере товарища из Запорожья и его мегаваттных горелок на ядовитой лузге...
  13. GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    GEKAMSK123
    Не надо если есть куда с затвора заряду стекать, зависит от схемы управления.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Для стекания ставят килоОммы. Вкупе с затворным в сотни Ом полкилоОмма разрядного есть совсем не нужный делитель. Единственное оправдание согласование с ТТЛ логикой. При наличии коммутирующих 12 вольт надёжнее пользовать обычные полевики, которые и стоят дешевле логических.
  15. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Жень не все прочитал но есть два вопроса, будет ли она вставать в место прежней горелки без переделок дверцы, и какая максимальная мощность планируется?
