Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Привет, Иван. Чаша под колосник съемная, в проем влезет. Будет ли дверца открываться-надо смотреть. По мощности пока не скажу. На 30.
  2. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    А экономику еще не считал?
  3. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Делай на 300кВт... и подобрать под это дело не дорогой котел, заказы будут...) если интересно - напиши в личку, поведаю мысли.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Как твоя, примерно.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    :ogo:. Надо подумать :).
  6. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Если она будет в разумном бюджете то это будет бомба... Надо только сам котел найти
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я не ослышался? Речь идет именно о 300 кВт ?
    Надеюсь, понятно, что такое оборудование это уже совершенно другой класс надежности, требования к которому на порядки выше, чем для котлов бытовых мощностей. Конечно, выхлоп от таких изделий гораздо больше. Но и ответственность тоже.
    К тому же, надо помнить что котлы на такие мощности уже поднадзорны соответствующим службам, и их уже просто так производить и продавать не получится.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Итак, тесты реторты на пеллетах из лузги показали, что это хорошее топливо.
    Мнение, что лузга малопригодна для бытового использования (в том числе и то, что было у меня) чаще всего основывается на опыте имеющегося оборудования, а не на характеристиках этого вида топлива.
    Безусловным минусом лузги является ее зольность, но более высокое расположение реторты в котле может частично его компенсировать.
    В партии купленных мной пеллет много карандашей до 90 мм. Сначала были остановки из-за их застревания в верхнем патрубке реторты. Удивительно, как они целыми проходят через шнек бункера. Патрубок был укорочен и проблема ушла.
    Если попадется партия лузги нормального качества по хорошей цене- на следующий сезон можно брать. В промокаемых мешках по 30 кг брать смысла не вижу (в эту зиму пеллеты хранил на улице под тентом).
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Еще одно наблюдение, что на пеллетах из лузги вынос золы получается меньше, чем на древесных пеллетах. Это можно объяснить тем, что зола на реторте сразу спекается в коржи.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Золу не пробовал выжигать?
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Нет. Сверху видно, что с колосника падает. Поэтому не стал ставить колосник большего диаметра.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На предмет сгораемого остатка. Стандартная процедура с замером веса до и после.
  13. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Спасибо что открыли мне глаза... Но помимо сказанного я еще вижу острый дефицит подобного оборудования за вменяемые деньги. И первый кто предложит такой вариант будет в выиграше
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не может быть котла на 300кВт "за вменяемые деньги", то есть "за дёшево". Обычно под этими словами кроется непонимание реальной стоимости такого оборудования.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Какой стандарт прописывает эту процедуру?
