Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вообще есть такие пунктики и в стандартах. Определение мехнедожога.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Думаю, через неделю лузга закончится. Вешать не буду, но попробую пожечь. Сейчас золу не выгребаю, т. к. стоит золоудаление. А пока вот так:
  3. vasy
    vasy
    vasy
    А как в даконе наладили такое ?
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В теме Бегемот-4 летом прошлого года давал описание как сделал https://www.forumhouse.ru/posts/24484265/.
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Спасибо, прочел
    А верхнюю крышку вы както прижимаете дополнительно?
    ну кроме как она штатно под собственным весом лежит
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Верхняя крышка сделана цельная из чугунного варочного настила, что для печей продают. Естественно, с теплоизоляцией как на оригинальной крышке.
  7. vasy
    vasy
    vasy
    Ого, а как чистите теплообменник ?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Гайки откручиваются, крышка поднимается, производится чистка.
  9. vasy
    vasy
    vasy
    И сколько весит если цельная часть?
    А гайки к штатным петлям?
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Думаю, около 15 кг.
  11. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Джонн добрый день, Я Анатолий, в мою кирпичную печь мы с Вами установили горелку бегемот, так как печь топится долго Мы переустановил горелку на котел Мозырь, мне было очень конфортно и тепло всё это время но ваша новая горелка меня заинтересовала, скажите сложно ли перенастроить оборудование с горелки Бегомот на новую горелку?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Два дня реторта поработала на лузге с большим колосником. До стенок котла от колосника примерно по 2 см.
    Этого оказалось мало для удаления коржей. Происходил процесс их накопления.
    В режиме работы "фитиль" счистил коржи, снял большой колосник, поставил прежний, добавил тумблером ручной подачи немного углей на колосник.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Здравствуйте!
    От прежней горелки подойдет только бункер со шнеком. На реторте идет свой блок управления.
  14. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Если заменить чашу с колосником на диаметр 200 мм (они съемные), можно взять 27 кВт. Диапазона настроек хватает. Нижний предел 1 кВт остается прежним.
