Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    RZ поедет с Валдаем в Белгород лузгу кушать.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    На неделе ездил на Общемаш и Константин Васильевич выдал для дегустации Бегемоту 120 кг суперзольных пеллет.
    В связи с этим для чистоты опыта добрался до чистки котла и горелки.
    В горелке потребовалось очистить нагар на вертикальном выходе трубы шнека высотой в несколько сантиметров. Процедуру выполнил с помощью узкой стамески ударными движениями правой кисти руки. Времени заняло пару минут. Это все, что потребовалось для периодического обслуживания. Когда переворачивал реторту, чтобы высыпать нагар из трубы, высыпал и пепел из подколосникового пространства (колосник просто снимается перед чисткой).
    И так про пеллеты. Запустил. Из-за большой зольности для сохранения прежней мощности потребовалось уменьшить время между подачами порций на горение. Воздух не трогал.
    Осталось сжечь пеллеты и посмотреть результат.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пеллеты закончились. Все прошло в штатном режиме.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Реторта всегда отличалась всеядностью...
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Мне, как лицу заинтересованному, приходится ограничивать себя в дифирамбах реторте :).
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Наоборот... Вы делаете факельную, а теперь и ретортную горелки, так что пользователям интересно услышать Ваше мнение по данному вопросу... Плюсы-минусы...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да Евгений уже высказал свое мнение - она трактор. Который раз завел и он едет, пока есть топливо, не взирая на трудности дороги.
    Конечно, как и все трактора, эта штука тяжелая, и иногда требует ухода. Зато надежность ее работы, ИМХО, перевешивает все известные ее недостатки.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Рекомендуемый мною клапан решает проблему тушения мягче. Особенно, если гашение горелки происходит в штатном режиме. Но если даже и не штатном, то все равно мой клапан не заливает шнек горелки напрочь.
    Это штатная приблуда в любом ретортнике. При некоем пороговом увеличении температуры в шнеке всегда включается подача пеллет. Чтобы попытаться снизить этим температуру в шнеке до нормальной.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Ваше «водяное» решение можно назвать эксклюзивом.
    Я сейчас и датчик дыма перевел на шнек, но только с полным опустошением трубы за 2,5 минуты и выключением горелки.
  10. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Единственный минус для меня - нельзя реторту запустить дистанционно через GSM
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почему же нельзя - вставляйте ТЭН и запускайте... Во многих Ретортных горелках предлагается как опция... Просто люди не берут, т. к. предпочитают запустить один раз в сезон вручную...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Светлобор останавливается и запускается дистанционно.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Решил сегодня посвятить день свободному творчеству и сварил дожигатель. Принцип работы должен быть понятен из фото. Из-за нагрева внутренней камеры между стенками возникает поток горячего воздуха, который выходит вверху у отверстия колпака. Повесил в 3-4 см от колосника. Наблюдаю как работает.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Дожигатель оказался и хорошей жаровней за счет пиролиза пеллет, находящихся на поверхности выхода трубы шнека. Чтобы вернуться к прежнему уровню мощности, пришлось увеличить время паузы в нагреве на 30%. Понятно, что в режиме фитиля все осталось как прежде.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот-вот... А увеличение паузы это меньшее количество топлива, т. е. экономичность...
