Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Утром перенастроил режим "фитиль" на 0.94 кВт (пауза 220 сек.).
    Пока не могу сказать, влияет ли дожигатель на возможность уменьшать мощность при сохранении пламени. Вот теплая погода точно позволяет уменьшать мощность.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В Москве выйдет в пределах 5000руб/т... Проблема с фасовкой... В биг-бэги не фасуют?
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Кто знает. Сказали, что это цена в июне.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Может из-за пандемии? Ловите момент - берите...
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Тут человек из Казани решил реторту под лузгу взять. Купит у них партию на пробу. Краткий инструктаж по пеллетам я уже провел.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Практически все время в течение недели горелка работала в режиме "фитиль" на 0.94 кВт. Иногда пламя с углей пропадает, но дыма из трубы нет. Уменьшился вынос золы на теплообменник. Можно будет сделать дожигатель отдельной опцией, т. к. он не в каждый котел встанет.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Быстросъемный авиационный разъем показался весьма удобным.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В плюс 30 на улице температура в бойлере поднялась на 1 градус. В отсутствие водозабора к утру температура доходит до 52 гр.
    Как-то месяц назад воздух попал в трубы ГВС. Полотенцесушитель находится в верхней точке системы и бульканье воздуха в нем надоело. В итоге сделал из винта М4 и резинки воздухоотводчик.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Блок управления с новым герметичным разъемом.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это зачем так много релюшек?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сначала получилось еще больше). Но решил упростить:
    -Таймер работы внешнего шнека при неисправности датчика или если пеллеты в бункере закончатся.
    -Таймер ухода в режим "фитиль" при перегреве котла.
    -Таймер на внутренний шнек при перегреве патрубка горелки.
    -Таймер на внутренний шнек при задымлении.
    -Таймер на подачу.
    -Таймер на паузу в режиме "фитиль".
    -Таймер на паузу в режиме нагрева.
    -Остальные реле вспомогательные.
    Факельный Бегемот имеет сейчас столько же релюшек, но с другой логикой конечно.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    На фото котел через 2 недели постоянной работы на мощности 0.94 кВт. Зола цвета какао. Дожигатель работает.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот если бы такое же фото, но без дожигателя, было бы еще информативнее.
    Правда, про то, что дожигатель работает, я давно знаю. И хотя некоторые господа к этому устройству несколько пренебрежительно относятся, мы на это внимания не обращаем. ;)
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Такой комплект дожигателя получился, как опция.
