Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Дмитрий прислал фото. Он установил Бегемота RZ на котел Биотен.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Забыл сделать фото, правда в несколько ином ракурсе. Неделю назад установил дожигатель выше обычного сантиметров на 5. Как будто его и не стояло. Эффективность дожигателя резко падает, если его поднять над горелкой выше положенного. Думаю, это особо актуально при работе на малой мощности.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    После 3-х недель работы в режиме "фитиль" решил почистить котел с горелкой.
    Перед этим в субботу горелка работала в режиме нагрева для ванной, поэтому часть нагара на выходе из трубы на колосник сгорела. Доставать горелку из котла не стал, отстукал нагар сверху скребком для теплообменника. Куски нагара при старте и заполнении пеллетами размололись шнеком и вышли с пеллетами. Сам колосник чистый, только золу смахнул.
    Розжиг сделал жидкостью для углей, бросив на колосник с пеллетами зажженную бумагу. Т. к. вода в бойлере была горячая, горелка при старте в режим нагрева не переходила, в "фитиле" продолжила работу после чистки. В общем, все просто и обыденно.
  4. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Дополнительная деталька и +один сварной шов не сгладят колено?
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    При создании и полукруглое колено ставилось.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    С этим нагаром горелка нормально работала, а очистил его с помощью кухонной химии. С ней легче все отвалилось от трубы. Может, что лучше есть. Взял, что было в гараже.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Установил на бойлер термосмесительный клапан, чтобы уменьшить теплопотери через полотенцесушители и, чтобы ограничить темературу воды из крана. Разница температур в котле и бойлере упала с 5-и градусов до 3-х, а температура в бойлере и котле повысилась.
    А вчера засыпал нормальных (сухих и без опилок) пеллет. Это позволило уменьшить мощность фитиля до 0,8 кВт. При этом сам фитиль более стабильный получился и больший по размеру. При этом разница температур в бойлере и котле почти нивелировалась, составила 0.8 гр. Думаю, далее мощность уменьшать не имеет смысла-бойлер не нагреет, вернее, не сможет поддерживать температуру в бойлере без перехода в нагрев.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Через 10 дней непрерывной работы на мдф. С колосника падают слитки из золы.
    Чтобы сохранить факельный режим, пришлось поднять мощность до 1,3 кВт.
  9. vasy
    vasy
    vasy
    запах есть?
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Есть запах и от самих пеллет и от продуктов сгорания.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Запустили реторту на "Валдай-15Т". Из настроек пришлось только уменьшить мощность нагрева.
    Валдай с мая комплектуется поддоном для подового сжигания дров вместо колосников, что по-моему однозначно правильное решение. Когда я баню топил брикетами, то тоже сжигал их на поде.
    Еще пришлось придумать шнек для уже имеющегося бункера.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Для разных котлов.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хм. Имеет смысл "пару" труб разной длины прикладывать к комплекту. Или заранее пытать пользователя...
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Так совпало, что в одно время попали два крайних варианта. Одна топка глубиной 22 см, другая метр.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вариант с бункером на стене.
