Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ваш отзыв о важности постоянства температуры очень правильный. Дам на
    него ссылку в теме о выборе пеллетной горелки и котла.)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Джонн, Высокие значения К-модуляции (15-20) не могут иметь даже конденсационные газовые котлы).
    Поэтому, если это так, то это замечательно.
    Но должен быть или ступенчатый, или плавный переход на тот или иной уровень мощности в зависимости от температуры в котле.
    Термостат должен воздействовать на некий управляющий элемент (смеситель), который меняет температуру после него (смесителя). Тогда температура будет плавно поддерживаться в помещении, т. е. без гистерезиса.
    В этом случае, отопление будет "как центральное", даже лучше)
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    С газовыми котлами не знаком, а с пеллетными горелками все просто:
    -факельная горелка имеет ограничение по нижнему порогу мощности из-за площади колосника,
    -ретортная горелка ограничена по нижнему порогу наличием чаши, диаметром и расположением подающей трубы.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Важный момент:
    Чтобы отопление было комфортным, как центральное © (@DoraX), циркуляция теплоносителя в батареях должно быть непрерывным, постоянным. Не как при старт/стопе.
    Термоголовки на батареях тоже не выход, они бывают разные, часто просто перекрывают поток ТН полностью. Комфорт нарушается.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Именно так.
    А газовые обычные тоже имеют около 3 К-модуляции.
    Конденсационного типа именитых фирм, например, De Dietrich, 12.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Согласен. Холодные радиаторы-это субъективное (но значимое для человека) ощущение холода. На самом деле холода в доме нет, есть отсутствие тепла в радиаторах.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Небольшой теплоаккумулятор сглаживает и в стопе и при модуляции. Порой в качестве такового выступает сама система радиаторов при достаточном объёме.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И вы туда же, если не нравится старт/стоп или термоголовки, то горячие, то холодные батареи, то просто гоняете горелку в модуляции без старт/стопа и термостата, и горелка будет четко поддерживать установленное значение теплоносителя и не нужен никакой ТА, особенно что-то типа ТА на 300 литров (вообще я считаю что ТА не может быть на 300 литров, это просто ГР или буферная ёмкость), я наоборот всегда старался в СО не делать никакких лишних объемов теплоносителя, а все только необходимое, согласитесь, греем чайник на 0,5 литра или же на 2 литра тэном в 2 кВт, ясное дело что закипит быстрее, вот если дом маленький и всего 2-3 батареи, тогда да, наверное нужен какой-то ТА, да и с другой стороны для маленького дома вообще считаю пеллетное отопление не актуально, ставишь ЭК с ТА и греешь ночами по ночному тарифу, но если его нет, то тогда можно повесить ГК и топиться баллонами, либо воткнуть маленький ГГ.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приветствую, Сергей!
    Тут дебаты в другой теме.
    У меня уже "мову отняло"©
    Неверующих много. Один из них -Григорий. Но он хотя бы не оскорбляет...:)
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ну, ведь всё уже давно сделано и используется. Так называемая буферная ёмкость, типа маленький ТА никак не повредит в системе, а ещё и контур ГВС включают. Места много не занимает. Зато в случае форс-мажора тепла даст, аль наоборот в него избыток скинуть можно. И нечего тут возмущаться! У каждого своя позиция и незачем выпячивать свою. "Характер как подштаники, иметь надо, а вот показывать не стоит." (с) К/ф "Офицеры"
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Приветствую! Давненько не общались.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть еще одно примечательное свойство переразмерянных радиаторов. Низкая температура теплоносителя в них и очень высокая "перегрузочная способность". Вследствие этого система отопления с такими радиаторами очень комфортна и является достойной альтернативой использованию ТА в системе отопления дома.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поздравляю вас Вячеслав, наконец у вас появился единомышленник и вы теперь не будете одинок!
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В газовом котле нет стабилизирующего пламя очага горения. В любой пеллетной горелке он присутствует. Инерционность именно этого очага горения дозволяет иметь у пеллетной горелки К-модуляции выше, чем у газового котла.
    Только КПД при работе горелки в самом низу мощности не очень красив. Правда, на этот момент вполне можно не обращать внимания. Потому как высокие К-модуляции нужны в моменты, когда потребляемая от котла мощность очень невелика, и соответственно, очень невелики и суммарные потери в эти моменты.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А я ниоткуда и не появлялся. Просто у некоторых круг общения узок и оне "Далеки от народа." (с)
