Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ничего другого и не ожидал. Вот и Вячеслав со мной согласен.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    С чуйкой и знаниями вижу проблемы большие!
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не в одних СНИПах дело. Нельзя трубы в бетоне греть сильно. Хотя, думаю некоторым упоротым и на это плевать!
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вижу вы о Славой самые "правильные" ,как два коршуна накинулись, и хоть Слава не сантехник и не пррдаван, но все так выглядет, развести на как можно больше бабла хозяина и потом ещё стричь постоянно бабло, следя за отоплением, где простой обыватель разобраться никогда не сможет, но так сваяли "крутые" сантехники и сказали "так положено", был я кстати у чела, да, он не бедный, и за отопление с обвязкой отдал млн, это было ещё лет 10-15 назад, и тем не менее дома не комфортно, жарко, я спрашиваю, а чё вы не убавите, они говорят что это на самом минимуме, поэтому окна открыты, ходят в трусах, и на перерасход газа им пофиг, тогда как у меня было сделано все просто и дёшево,и я мог любую температуру держать в доме, хоть 18, хоть 25° условно говоря Видно, что вы считаете себя умным и правильным, решили блеснуть умом, чтож, мне не под силу с такими столпами бороться, я за простоту и удобство, а не за то"что так положено" по снипам или по словам горе-сантехников или продаванов сантехоборудования, я сливаюсь с этой темы, а вы продолжайте ставить лайки друг другу и радуйтесь, ведь вам больше никто их не ставит.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я не продаван, не сантехник и прочая о чём может подумать воспалённый мозг некоторых. Я аналитик и пропагандист хороших, но не всем понятных в силу косности мышления решений, а часто невежества и неприятия. Во многих темах на сим форуме люди тискают кнопку "Спасибо", знакомые и нет. Значит находят в моих мыслях нечто. Подождите и кроме Славы могут появиться спасибки. Время всё ставит на места. Про ликбез же я не зря писал. С таким пониманием некоторых вещей стоит "Учиться, учиться и ещё раз учиться!" (с) А не видеть менегеров там, где их нет. Видать оне не раз уже простака обманули...
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На сим призываю прекратить срач в профильной теме.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сергей! Говорю прилюдно спасибо!)
    Григорий!
    То, что у вашего знакомого было жарко, виноваты сантехники и он сам.
    Просто нужно было "делать не просто и дёшево, а так, как надо" ©
    Снова задам вопрос: вы то видео посмотрели? До конца?
    А схему в моем вложении "классическую"? Дорого? Ну, извините тогда ...
    Как говорил гость в том ролике: это не наш клиент©
    Ваш автомобиль совсем не простой. Вы тоже пытаетесь кому-то сказать, что это лишнее, то не нужно, это можно выкинуть. Да? Евгений! Извините за засорение темы.
    Если это лишнее оказалось, нажмите "пожаловаться".
    А может все эти высказывания и полезны будут тем, кто зайдет сюда.
    Главное, что те, кто способен понять, поняли. Хотя и промолчали...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сразу не прокомментировал это видео, но еще раз пересмотрев, все же решил оставить комментарий.
    Для начала по периодичности очистки. Раз в десять дней делать то, что делаете Вы на видео, по моему опыту, излишне. Та зола, которую Вы смахнули с колосника, и сама прекрасно эвакуируется с горелки в процессе работы.
    Снимать нагар с помощью химии - как по мне, то совсем излишне. Исходя из моей практики, этот нагар периодически отколупывается сам от стенок трубы шнека и затем выносится из горелки. При этом, как не удивительно, практически не горит.
    Но есть одна операция, о которой Вы не упомянули, а ее делать надо. Я говорю об очистке пространства под колосником горелки. Там накапливается зола и ее периодически надо оттуда убирать. По срокам не подскажу, это сами смотрите по Вашей практике. Потому как необходимость в такой очистке зависит как от режима работы горелки, так и от типа пеллет. Точнее, от типа золы, которая получается при сжигании конкретных пеллет.
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    На котле Мозырь.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какая мощность?
  11. DoraX
    DoraX
    DoraX
    Благодарю за совет! В следующий раз обязательно загляну под колосник. Надеюсь, сия операция столь же нехлопотна, как и остальные)
    Прочла последние дебаты. Если опустить не доступные моему пониманию термины и процессы, то сухой остаток - необходимо оснастить ретортный Бегемот авторозжигом) Ждём новую версию горелки)
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не могу сказать (около 10-и), но факел снят через несколько минут после включения.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Совсем нескромный вопрос.)
    Измеряли ли когда-нибудь параметры такой горелки по ГА?
    (Недавно довелось измерить, частично, к сожалению, параметры работы горелки kipi 100 кВт.
    СО =138ppm.
    Напомню, для 5 класса д. б. не более 400 ppm)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как раз нет.)
    Смысл всех дебатов был в том, что такая горелка может работать с большим коэффициентом модуляции мощности. Это позволяет горелку практически не отключать долгое время, что, в свою очередь, позволяет ощутить комфорт отопления, "как центрального", т. е. с неизменной температурой.
    Обычной факельной горелке требуется для этого буферная ёмкость. Причём, с контроллером, имеющим специальные функции.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Когда то я возил свои горелки на стенды с теплосчетчиком и ГА. И на форуме результаты были выложены (много ниже по СО в 400 единиц). Теперь не вожу. Слишком разные результаты будут у владельцев котла Мозырь 9 кВт и котла Яик 25 кВт.
