Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вот на Сибирь 15 поставил человек.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Получается очень интересный вариант для тех, у кого уже есть горелка, но не устраивает старт/стоп в межсезонье с большим гистерезисом, а ТА ставить некуда, да и дорого. Тогда, к имеющимуся бункеру и шнеку, докупается такая горелка. Именно с целью избежатьстарт/стопов за "недорога". Вопрос только в максимальной степени совместимости железа. А когда "мутный" период закончится и наступит полноценный сезон, вернуться к горелке с модуляцией.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неплохой вариант.
    Только в СО @Джонн добавляет, если не ошибаюсь, ещё регулятор.
    Было бы неплохо увидеть эскиз схемы СО с ретортным Бегемотом.
    Евгений, пожалуйста)
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А не проще ли выставить на Бегемоте вместо режима "фитиль" мощность 2-3 кВт в зимний период?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я ж всё на себя примеряю:|:. Мне в сезон, 2-3 квт мало. Хотя согласен, что при ПМЖ, пытливом хозяине и теплоёмком доме, вашей горелки может быть вполне достаточно.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Схема примитивная. Горелка работает по термостату на подаче котла в диапазоне с гистерезисом 15 гр.(50-65 или 60-75). Сервопривод открывает шаровой кран по комнатному термостату с любым гистерезисом, на какой способен комнатный термостат. Раньше датчик был не на котле, а на бойлере.
    Рисовать термосмесительные клапаны на ТП и на бойлере не стал, принцип не меняется.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Павел давал предложение для тех, кто уже имеет другую горелку.
    С авторозжигом, с другим контроллером, наверно, более функциональным и т. д., но нет места для размещения ТА.
    При условии, что стоимость горелки дополнительной менее стоимости ТА.
    Если честно, проектировать систему отопления и котельную нужно до постройки дома. Тогда будет хватать места.
    И рассчитывать бюджет: инженерные сооружения примерно составляют 10% от стоимости дома. А оставляют "до 150 т рублей"©. Отсюда все беды.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Двухходовой клапан прерывает поток ТН.
    Если это так, то комфорт снижается.
    Поток ТН должен быть всегда. Должна меняться только его температура.
    Повторю, уже в который раз, графики работы горелки и СО в режиме "Буферная ёмкость".
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Такое постоянство температуры хорошо для папирусов с тысячелетней историей.
    Для защитных сил организма человека она губительна. Организм перестает адаптироваться к окружающей среде. Колебания-это основа жизни на любом уровне, начиная с атомов.
    Это мое мнение.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Цитата из одной из инструкций"
    "Отключение насоса от термостата "
    "Настройка параметра на значение "ДА" вызывает закрытие сервопривода смесителя и отключения насоса после размыкания контактов термостата. Не рекомендуется, так как в отапливаемом помещении может быть слишком прохладно. " ©
    А я поддерживаю мнение разработчика схемы и инструкции этих контроллеров.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    И таки лучше ТА с контуром ГВС и электроподогревом. Бойлер иначе нужен отдельный. И он электрический. А смысл ежли котёл есть.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Даже самая простая система имеет нюансы, о которых можно узнать только из практики. Или иметь знания по гидравлике и теплотехнике. Эта работает 4 года круглогодично. В два раза дешевле электричества. Если летом потребность в ГВС на уровне помыть руки, принять душ, тогда проще поставить электрический бойлер на 50л. У меня на 160л.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Некоторые любят ванну каждый день. Тут и 160 литров маловато будет. :)
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    За 8 месяцев косяков в блоке управления не выявлено. Плата пошла в серию.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Павел, Ваша идея нашла отклики :).
