Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Пошли четвертые сутки работы реторты в Даконе.
    Думал, буду сидеть рядом и настраивать, а она просто работает.
    Что сделал, не останавливая работу горелки: поставил привод посильнее и заменил втулку упорным подшипником.
    Из режима "фитиль" в нагрев выходит практически сразу. Обороты вентилятора регулировал по факелу.
    В режим нагрева переходит три раза в сутки: один раз вечером на отопление и два раза днем для бойлера.
    Вроде все.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Наше дело предложить... Пользоваться или нет - решение Ваше...
  3. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
    А где можно подробности по этой горелке узнать?
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пока все здесь написано. Подробности по телефону.
  5. Новичок63
    Новичок63
    Новичок63
    Ярославль
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    У меня труба короче, расстояние от чаши (колосника) до точки измерения температуры меньше, поэтому температура выше. Через 30 мм температура ниже на 10-20 гр. Это вещи, которые были известны 5 лет назад при построении гравитационных горелок.
    Короткая труба была сделана, чтобы горелку можно было установить в самый простой котел типа "Мозырь" с глубиной топки 250 мм.
    Защита 3-х ступенчатая:
    -датчик температуры на трубе, срабатывает водяное тушение;
    -датчик дыма, срабатывает водяное тушение;
    -гофра плавится.
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Если нет электропитания я имел ввиду именно в этом опасность реторты, понял значит только труба или водяное пожаротушение на автономке?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    У Анатолия Ростиславовича, если не путаю, стоит парафиновая пробка для водяного тушения. Ну и ИБП.
  9. igor_v
    igor_v
    igor_v
    Вологда
    Оборудование 12 вольтовое. Бесперебойник представляет из себя просто аккумулятор. Пробовал - работает.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1) Гофру расплавляемую ставить совсем необязательно...
    Расплавление гофры и соответственно доступ воздуха скорее приведет к пламени из пеллето-приемного патрубка, чем герметичная несгораемая...
    Аварийна ситуация может возникнуть только при остановке шнека реторты (отказе) и одновременной подаче (пересыпе) шнеком из бункера, но здесь датчик перегрева обязан адекватно сработать, отключив подачу из бункера... В случае аварийного отключения э/энергии и с пластиковой гофрой ничего не случится... До неё тление никак не дойдет... Если только правильно установлены соотношения подачи и отгребания шнеков...
    2) Соответственно, система водяного тушения, просто ненужное усложнение...
    Достаточно датчиков уровня топлива...
    Хотя, конечно имеет право на существование... В качестве антуража, ну или демонстрации заботы о потребителе...
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Ваш земляк и тезка Игорь совсем отключил горелку от блока питания и перевел на аккумулятор. Но это 3 года назад было. Не знаю как сейчас.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вчера шнек был остановлен в режиме "фитиль". В районе колена образовалась пробка из улей, которые благополучно затухли. Так что и до датчика перегрева дело не дошло. Возможно, это особенность данной горелки, но вопрос другой возник-шнек в этой пробке в клин встал.
    Надо подумать: клин клином выбивать (поставить редуктор более мощный) или решать вопрос аппаратными мерами.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня стоит термостатический клапан с температурой отсечки 45 гр. С. Такая штука работает гораздо удобнее, чем парафиновая пробка. В случае срабатывания воду открывает мягко, и тление гасится аккуратно. Настолько, что после пропадания аварийной ситуации работоспособность подачи восстанавливается автоматически. Без необходимости разборки шнека и ручного устранения пробки.
    А ИБП у меня нет. :|:
    Шесть насосов как-то не способствуют принятию решения об установке такой штуки. Да и отключения электричества у нас очень редкая вещь За 10 лет было все два раза.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если у меня случается подобный клин, выжигаю его со стороны чаши реторты. Отключаю шнек, подаю в него воздух, если нет горения в чаше, то разжигаю огонь, могу даже подсыпать в чашу пеллет. Горение постепенно идет по шнеку, через некоторое время пробка выгорает и вращение шнека восстанавливается. О чем я узнаю, изредка включая шнек на подачу.
    Я эту процедуру делаю вручную, умные ребята могут написать программу для совершения этих действий в автомате.
    Еще для борьбы с подобными пробками применяют реверс. По идее, этот способ тоже может работать.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Редуктор...
    Вообще это слабое место данной схемы и круглой реторты, в т. ч. и поворотной и с вращающимся венцом...
    Потому. в частности MetalFach, использует для угля такую
    а для пеллет такую
    Поворотные в основном по индивидуальному заказу...
