Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это я знаю. У самого такой котел. Ниже схема моего. Он тоже почти шахтник. А шахтники, в плане теплосъема при сжигании пеллет, почти идеальные котелки. Также хороши еще и тем, что на обратном ходе газов в топке много золы оседает здесь же, в топке, не улетая далее в ТО. Что дает меньший унос золы в ТО и дымоход, чем в других котлах, с топкой без колпака.
    Но просто Таймень действительно дорогой котел. Сейчас глянул - 102 тысячи новый. А использоваться будет лишь как теплообменник.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Хозяин сначала и пользовался Тайменем как шахтным котлом, но автономности на брикетах оказалось для него недостаточно. И дымовая труба комфорту не способствовала.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот Дмитрий сделал фланец на свой котел Roca P30-4.
    2021-09-03 10-12-25.JPG 2021-09-03 10-26-42.JPG 2021-09-03 12-20-22.JPG 2021-09-03 12-22-33.JPG 2021-09-03 09-37-55.JPG
  4. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Хочу сэкономить, 60квт пеллетный котел зота стоит 400т.р. если взять вашу горелку и обычный твердотопливный котел это получится? Какой котел брать? Для агропеллет
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Такой мощности к сожалению нет. 30-ка максимум.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чего то дороговато. Может напутали чего? Его общемашевский "одноклассник" Валдай 75 стоит значительно дешевле.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Валдай не очень хорош для агро.
    Я за Роботоп. У них уже есть даже полные автоматы.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Решил посмотреть как будет работать перфорированный дожигатель факела.
    Принцип похож на работу газовой плиты: если разбить факел на несколько маленьких факелов, то можно обеспечить более полное сгорание.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Фото через несколько часов работы. Сделал во время работы горелки в режиме "фитиль".
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вместо стального листа можно ещё попробовать шамотные или керамические бруски положить.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Они нашли друг друга.
    Радиальный вентилятор в режиме нагрева, а осевой подает минимум необходимого воздуха в режиме "фитиль".
    Перфорированный дожигатель оказался неплох. Остался в котле для дальнейших наблюдений. Основной вопрос-зарастет ли пеплом перфорация.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :)]:)]:)]:super: Очень оригинально.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Осталось привести к акустическому комфорту работу автоочистки.
  14. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    А мне кажется что просто не правельный дымоход.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :aga: Закрепить привод очистки саленблоками через подрамник.
