Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Пепел всегда оседает на поверхностях в котле. Возможно, что причина этому-статическое электричество.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сам по себе привод работает тихо, но в моем котле возникает низкочастотный звук длительностью около 1 секунды (время работы привода), который слышно и за закрытой дверью. А звук этот получается от движения скребков по колоснику.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно попробовать «отвязать» колосник от корпуса через прокладку.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Или нанести на колосник и скребки антифрикционное напыление из наночастиц).
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А можно услышать звук автоочистки, а если этот звук будет сопровождаться видео, еще лучше будет. ;)
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    За дожигателем колосника не увидишь сейчас. Короткий звук появляется в конце работы привода на 11-й секунде и на 2-м этаже через дымовую трубу в стене слышен только он.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо звук записать через секундомер телефона и тогда ясно буде в какой момент он появляется. Мне кажется что это происходит при парковке скребка.
  8. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    Мне вот интересно, а вот все вот эти нововведения на уже купленные горелки можно потом будет прикрутить? :) А то на моей горелке из плюшек пока только автоочистка первой версии есть, а тут вон сколько всяких вкусняшек появилось
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Чтобы вентилятор заменить, нужно ослабить один винт сверху.
    А вот дожигатель на Валдай не встанет. Он для шахтников.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Секундомер на экране видео должен быть.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Записать звук ещё и на трубе и совместить с записью на горелке. Это могут быть удары от люфтов в соединениях.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вряд ли телефон поймает этот звук. А так, если только привод тихоходный ставить.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Поймает, если привязать его к трубе скотчем. Хотел сказать про тихоходный привод. При этом убрать люфты на соединениях и соединить саленблоками, где это возможно.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если скорость воспроизведения замедлить наполовину, момент возникновения звука четко фиксируется. Звуков два. Первый возникает чуть погодя после старта, и второй еще до момента полной остановки. Но для полного понимания причины теперь нужно видеть движение скребка. :)
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот старый ролик, но за факелом не слышно.
