Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. rychev
    rychev
    rychev
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тут очень просто.
    При ударе толкателя звук передаётся на металл котла и дальше на дымовую трубу и через трубы СО по всему дому. Не зря подвеска автомобиля и силовой агрегат устанавливаются через подрамник, который крепится к кузову саленблоками. Это значительно уменьшает уровень шума от колёс, в том числе снижает динамические удары на силовой агрегат, что увеличивает срок службы двигателя и коробки.
    В данном случае надо не только привод толкателя крепить через резинки, но и фланец горелки,
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вы звук изолируете, а мы удар смягчаем).
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это стандартное решение, оно снижает удар и звук одновременно. Снижением мощности или оборотов вы такого эффекта не добьётесь. Кроме того я не уверен что есть избыток мощности привода.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А разве есть варианты для реторты, как в неё поступают пеллеты? Они всегда поступают снизу, и потому всегда сдвигают горящие пеллеты к периферии колосника. Преимущество плоского колосника в том, что его очистка осуществляется более легко, чем конусного. Такого, как в моей горелке. Но конусный, как мне представляется, лучше дожигает пеллеты, особенно на меньших мощностях. Но это надо проверять.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Нашёл у себя задний стеклоочиститель в сборе с подрамником и резинками. Тойота как пример.
    936FFE55-E07A-48A0-B078-0504E4C6B6C0.jpeg FC1CD19D-9598-4643-A05E-4ABB99A828CA.jpeg 91E3C423-AA20-4CB5-B633-7B0880C6D5B6.jpeg
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Резинки не могут защитить от звуковых волн, в машине для этого делается шумоизоляция.
    А резинки от вибрации.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Мой небольшой опыт в реторте говорит, что с очисткой у горелки получается более чистый выхлоп, чем без очистки. Возможно из-за того, что с очисткой через колосник поступает больше воздуха для горения, а возможно из-за написанной в предыдущем посте причины.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :)]:)]:)]Если ударить молотком по рельсу, то что можно услышать? звуковые волны или вибрацию?
    Короче скажу японцам чтобы двигатели прикручивали прямо к кузову и выхлопную трубу тоже. :aga::aga::aga:
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Разве резинки на приводе стеклоочистителя спасут, когда резинка дворника трется о сухое стекло?
    Звуковая волна через стекло проникает в салон.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если не ставить эти резинки, то вы будете слышать жужжание моторчика в салоне. Этот звук будет передаваться в виде вибрации по металлическим панелям салона, а дальше через воздух прямо в уши. Если поставить резинки, то вибрация моторчика не передаётся кузову.
    В вашем случае при ударе толкателя вибрация передаётся на привод, с привода на корпус котла, с корпуса котла на трубу, труба вибрирует и вы эту вибрацию слышите даже на втором этаже.
    Надо прекратить это безобразие, иначе будут сниться ужастики по ночам. :aga::aga::aga:
    А вот например реле поворотов наоборот часто крепят прямо к жЫлезу кузова без резинок. Это делается для того чтобы водитель слышал что работают поворотники и не забывал их выключать.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Есть такое понятие демпфер...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Само по себе благотворное влияние на чистоту сгорания не оспаривается. Просто факт состоит в том, что чем меньше горящую массу ворошишь, тем меньше получается СО на выхлопе. Естественно, при наличии нормального горения. А если колосник загажен полностью, и горелка банально коптит, то тут уже не до ловли блох, в виде выбросов СО на уровне десятков ppm.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да, это точнее. :aga: Надо было с этого и начинать, а мы начали с акустической развязки. :)]
