Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Внутри ребристая, но при моем уклоне чуть больше 45 гр. это ей не мешает. Более того, она имеет меньший коэффициент трения и пеллеты по ней явно лучше летят. Она более жесткая.
    Материал я бы назвал самозатухающим. При горении капают капли, но они уже не горят. Гофра все же для электрики сделана. Есть еще из ПВХ (серого цвета), но ее не пробовал.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, чем красная эл. гофра отличается от чёрной?
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Они еще двухслойными бывают, внутри более гладкие.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Обрезал скребки на 15 мм.
    Мне понравилось. Правда, пришлось воздуха добавить. Получается, что с длинными скребками настройки нужны более тонкие. Береборщить с воздухом очень просто. Наверно, потребителю это не нужно, поэтому для Михаила сделал сразу короткие скребки.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Во-во, у меня именно такая гараже валяется. Снаружи красная, а внутри белая гладкая вставка. Где то подобрал обрезки чуть больше метра. И всё думаю, куда её присобачить:|:
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Ну теперь-то ясно, куда).
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В новом цвете на шахтный Бош пойдет.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    На КЧМ без очистки.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллеты хорошие, раз очистка не нужна?
    У меня сейчас тоже очень неплохие пеллеты. Сначала я жег в горелке с толстой мешалкой. Так получалось не очень хорошо. Толстая мешалка сильно перемешивала золу, она спекалась в шлаковые образования и они, постепенно заполняя чашу горелки, начинали уже мешать качественно жечь пеллеты. Вот тогда я решил заказать себе плоский колосник.
    Но пока он приехал, решил поменять толстую мешалку на плоскую, чуть-чуть выгнутую. И о, чудо. Работать горелка с такой мешалкой на моих пеллетах стала замечательно. Шлака не образуется вовсе. Лишь слегка зернистая, достаточно легкая, выдуваемая, но не как пыль, а как старое советское гранулированное кофе, за 6 руб банка, зола.
    Этой золы в чаше всегда находится ровно столько, чтобы перекрывать отверстия в чаше, если горелка работает на малой мощности. Когда мощность растет, уровень золы поднимается выше, высвобождая нужные для подачи воздуха в чаше. В итоге, котел и горелка работают совершенно безотказно. Сжег уже 7 тонн пеллет, к котлу подходил лишь пару раз, почистить топку и ТО.
    Работы для плоского колосника пока нет! Потому лежит без движения. Давно у меня не было настолько беспроблемных пеллет. Уже лет пять. А ведь купил я эти пеллеты летом, у местного производителя, по цене 7,5 руб за кг.
    Тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить. Вот только жара дают чуть-чуть маловато. Влажность под 10%, и теплотворность после сжигания получается на уровне 4,25-4,3 кВт*час/кг. Хотелось бы побольше, на уровне 4,6-4,7 кВт*час/кг. Но для этого влажность пеллет не должна быть выше 7%. Лучше меньше. У меня были с влажностью в 4,5%. Тепла давали на уровне 4,8-4,9 кВт*час/кг.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Супер. Похоже и цены на пеллеты выровнялись. И я по 7500 в этом году купил.
    Тоже думал после ваших сообщений про плоские ножи для очистки.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но, как уже писал, они не всегда эффективны. Но прошлых пеллетах плоская мешалка не помогала на достаточном уровне.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Alisan, земляк Ваш тоже скоро с ретортой будет. С очисткой.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это кто? Может быть, заеду как-нибудь, в период новогодних праздников, проверю твой продукт в оригинале?
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Будет полезно. Он здесь, на форуме. Может, сам и напишет. За него не могу сказать.
  15. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    Вот и я наконец-то, присоединился к славному племени Бегемото-водов :) (на "-ведов" пока не тяну - нуб-нубом). Запустился примерно с недельку назад, топлюсь пеллетами из МДФ. В силу "нубости" запуск прошел не без сложностей (вперемешку с ржачем из-за собственных ошибок), но спасибо консультациям Евгения - таки все работает.
    По горелке - сплошной восторг - кушает она эти пеллеты за милую душу, даже когда они в труху рассыпаются (было по первости - влажноватые пеллеты засыпал в бункер, теперь когда пакеты с пеллетами с улицы приношу - открываю их и даю пол-дня простоятья, нагреться). Работает тихо, единственное что слышно - гулкие удары во время работы системы очистки - но Евгений мне тут присоветовал уже, как скорость работы мотора отрегулировать и шум уменьшить.
    Сравнивать МДФ с деревом пока не могу, просто не топился - наши нижегородские пеллетоделы либо по 12-13 тыщ за тонну жаждут, либо меньше чем по 5-10 тонн и не возят (а у меня проблема загнать что-то покрупнее газели к участку). По интуитивным ощущениям - МДФ как-то все-таки более "зольные" и более загаживают котел (валдай-15). Золу приходится дважды в неделю выкидывать, котел вот через неделю почистить захотелось - теплообменники все в бахроме 2-3мм. Хотя опять же - же в силу отсутствия опыта в эксплуатации не с чем и сравнить-то. Думаю, что все-таки придушу свою жабу и куплю для теста пяток мешков древесных пеллет на попробовать.
    По МДФ-пеллетам - пахнут забавно, дым явно отдает какой-то химией, так что золу из них я бы наверное на удобрение не порекомендовал.
