Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Совсем нескромный вопрос)
    Измеряли ли когда-нибудь параметры горелки с помощью газоанализатора?
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Ваша улыбка в вопросе не настраивает на дружескую беседу.
    Если один из участников форума решит выложить здесь эти данные-я буду не против.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как раз нет, улыбка не была "ехидной".
    Вот если бы такая была: ;) ...
    Просто довольно интересно, каковы параметры в цифрах, а не по ощущениям.
    Насколько известно, вы дружите с ОМ. Наверняка у них есть ГА. То есть, продолжая логически, вы могли бы измерить/измерять хотя бы для себя параметры горелки. Неужели не интересно? У Симакова Леонида есть ГА. Возможно, с ним знакомы.
    Кстати, коржи - это продукт зольности пеллет, а не свойство горелки как таковое.
    Но нагар есть всегда, о чем я и хотел тогда сказать спрашивающему.
    Почему я предпочёл назвать Валдай, а не RZ, могу честно сказать:
    - наличие розжига,
    - наличие фотосенсора пламени,
    - наличие датчика Холла на вентиляторе,
    - линейный привод очистки, если не ошибаюсь, Belimo;
    - хотя и устаревший, но индикатор двухстрочный есть,
    - что-то там wifi_ное.
    Надеюсь, понятно, что я старался быть объективным.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот и хорошо.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Могу предположить, что когда пеллеты попадают из трубы шнека на колосник-они попадают на кольцо углей, где высокая температура (теплонапряженность) на колоснике.
    Поэтому зола спекается в крупинки. Дальнейшему спеканию в коржи мешает автоочистка (уменьшение теплонапряженности на колоснике).
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Как же тогда объяснить, что пеллеты из лузги подсолнуха сжигаются без коржей, хотя зольность у них в 5-7 раз выше, чем у древесных?
    Что это-чудо или свойство горелки?
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Это св-во горелки. - скорость входящего воздуха в зоне горения коксового остатка пеллет сильно влияет на коржевание.
    У свою горелку могу настроить - будет печь сплошные коржи или наоборот не будет. При этом качество сжигания без ГА вроде и не отличается .
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Помню те времена, когда на горелках еще не ставили очистки и народ "воздухом" пытался настроить работу своих аппаратов. Чтобы коржей не было.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Противоположный пример. Одна и та же горелка, при тех же настройках, а пеллеты разные. На одних коржи ужасные, а при сгорании других - только пепел как от сигарет.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А что же контроллер, не помогает настроить горелку и от коржей избавиться?
    Согласно вашим постам, контроллер надо выбирать в первую очередь.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Меньше воздуха, меньше температ
    Не по борьбе с коржами. А по функционалу.
    Коржей может быть меньше, когда температура в горелке ниже и те минеральные составляющие пеллет, которые в них есть, не плавятся, а потом застывают.
    Подробнее может @Кольчугин пояснить.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Об этом я узнал в 2012-м.
    А с коржами как быть? Выбирать нормальные пеллеты и не смотреть на их стоимость?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Извечная борьба сторон медали-)
    Либо жечь пеллеты с максимальным качеством, но на коржующихся пеллетах, сто пудово, получим шикарный корж. Значит пользуем автоочистки. Второй путь, намеренно снижать теплонапряжённость в очаге, дабы снизить вероятность спекания. Третий путь, постоянное ворошение слоя, механически мешая процессу спекания, с одновременным охлаждением очага. Все пути имеют место для жизни. По мне, первый путь "честнее", что ли. И котёл чистый, и унос меньше. Но тогда очистка горелки должна справляться. Второй путь слегка ущербен, или не слегка:|:. По сути, мы делаем дефорсировку, что бы лить 80 ый, плюя на всё остальное. Третий, некий микс из первых двух. И для некоторых видов "лузги", может, наиболее подходящий. Т. е. всё равно, упираемся в качество пеллет. Главное, что бы у пользователя был хоть какой то инструмент для настройки приемлемого режима работы горелки. С любым из них можно жить, если правильно пользоваться.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Павел, спасибо за пример из мира авто.
    Я тоже, буквально час назад, думал ;)
    Чтобы не было детонации (Москвич Жигули), нужно было плавно разгоняться, "тапку" резко не давить ...)
    Да и сейчас актуально, если бензин попался "так себе"...
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для такого маневра надо иметь очень большую избыточную площадь колосника. Чтобы можно было сжечь пеллеты и в том случае, когда сильно понижаешь теплонапряженность. В вашей горелке такой фокус легко выполнить. В большинстве других не получится. Горелка станет менее мощной и не вытянет дом, когда в этом возникнет нужда.
