Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/24053465/ пробовал с факельной горелкой, но суть вопроса понятна .
  2. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Понял. Там на фото щепа не очень, так скажем. Много длинных кусков, они и клинят, и способствуют зависаню, работая как арматура в бетоне. А если бы щепа была гарантированно не более, чем 15х15х15мм, например?
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Та щепа, на которой работало в той теме, была похожа на опилки (очень мелкая) и сухая.
  4. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Ясно. Т. е. ретортную горелку с точки зрения работы на опилках рассматривать не стоит? Лучше факельную?
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Думаю, что да.
  6. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
  7. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Добрый день всем начинаю готовиться к отопительному сезону вместо ИБП (шумит греется) планирую поставить резервный аккумулятор 12 в как его лучше подключать через диод от обратного тока или это излишне кто-то использовал аккумулятор поделитесь опытом
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Существуют источники питания DC 12 В с функцией UPS.
    Например, Mean Well (китайские) на различные мощности (60, 100 и выше Вт).
    Применяю для питания личного приёмного оборудования LTE.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    У реторты тоже новый блок управления появился.
    Теперь старт происходит с поочередным запуском приводов шнеков. Это чтобы уйти от большой нагрузки на блок питания при одновременном старте.
    И регулировка времени работы шнека горелки при нагреве и фитиле теперь на каждый режим своя.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Прошло 2-е суток, как реторта работает с новым БУ, но речь сейчас не о нем.
    Все время горелка работает в режиме фитиль на ГВС. Вода используется по минимуму (ванны не принимались). Температура в бойлере 49-51 градус. В смесителях и на полотенцесушителях 35-39 гр.(так настроены смесительный клапан на бойлере и насос с термостатом).
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Еще в начале лета купил в интернете такие пеллеты для очистки.
    Засыпал половину пакета прямо в горелку. Пеллеты зеленые без запаха. Горят как обычно. С ними корка с теплообменника отвалилась гораздо веселее, когда чистил через пару недель. Какой будет эффект на теплообменнике со смолой-не могу сказать.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В августе поменял механический комнатный термостат на электронный и сегодня утром сервопривод первый раз в сезоне запустил отопление. Утром минус 0,5 гр. на улице. С электронным термостатом получается наглядная картинка работы бойлера как буферной емкости:
    при повышении температуры в доме с 22,5 гр. до 23 гр. температура бойлера опустилась с 50 гр. до 45 гр. Горелка не участвовала-была в режиме фитиля.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    На самодельном шахтном котле в Великом Новгороде.
  14. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Приветствую! А есть ли опыт установки реторты в Булерьян? Хочу сделать резерв системы отопления для работы на агропеллетах.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Реторта для Булерьяна не очень подходит. Точнее, совсем не подходит. Для такого котла нужна факельная горелка, не реторта.
