Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А какой алгоритм стоп или поддержание чем обеспечиваете.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Сделал релейную автоматику.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Т. е старт стоп? А авто розжиг есть.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Ручной розжиг. Стоп-работа на минимуме, "фитиль".
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Переварил трубу. 20 градусов с колена ушло. Заодно и воздуховод круглый поставил. На котел завтра.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Запустил. Самое интересное пока-температура трубы шнека в режиме нагрева, 33 гр. Фланец 40 гр.
    Фланец для воздуха надо было к чаше под углом варить, тогда труба воздуха была бы в линию с трубой шнека.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А в режима простоя какие температуры? В тот момент, когда нет подачи воздуха.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В начале температура пошла вверх, а после настройки, через несколько часов работы в режиме "фитиль", 39 градусов.
    Малые обороты вентилятора пришлось сделать для режима "фитиль", т. к. мне не нравится дымление в этом режиме. А так вокруг патрубка лежит кольцо из красных углей.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    т. е. режим "фитиль" в Вашем случае аналог модуляции, зарегулированной на малое время подачи и очень малую подачу воздуха (куллер!)... Интересно было бы взглянуть на полный стоп с промежуточными подачами топлива, и вдвое более редкими продувками (для поддержания тления углей...
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я хотел снять, да горелка в нагрев пошла. Если что-сниму в следующем стопе (фитиле).
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Долго искал причину скрипа при включении и выключении привода.
    Кардан весь смазкой замазал.
    Оказалось, что дело в твердотельном реле, т. к. оно имеет функцию плавного включения нагрузки.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да, движки при шимировании поют ещё как.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Снял ролик про фитиль. Как раз слышен звук при запуске и остановке привода шнека.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Джонн, какая маркировка на ТТР?
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Автомобильное ТТР 405.3787-02
