Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для реторты нужна топка, расположенная вверх. В Булерьяне топка вытянута в длину.
    Не знаю, правда, точные размеры топки в этом котле, может быть, и можно как-то, с грехом пополам, разместить в нем реторту. Если уж очень надо использовать такой, малоэффективный в качестве тела для пеллетной горелки, котел.
  2. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Уважаемые рз-воды Евгений некоторое время назад рекомендовал уменьшить время подачи основного шнека до полутора секунд
    Заводская настройка 3 секунды
    Кто-нибудь последовал рекомендации или сам решил так сделать какой результат частота горения и желательно выложить время подачи и паузы для15 кВт на горелки
  3. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Ещё кто как настраивает подачу воздуха регулятором допустим минимум и плюс 10° или максимум и -5°, я понимаю что всё субъективно так же как и цвет пламени
  4. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Смотрю на цвет дыма из трубы его вроде нет но при подаче пеллет в рекорту я так полагаю всплеск дымка из трубы происходит наверное правильно уменьшение времени подачи уменьшит инерцию горения
  5. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
  6. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Вот так сейчас выглядит дымоход
  7. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    У меня до похолодания подача была 1 секунда, пауза 10. В морозы увеличил подачу до 1,2 секунды. Но это с другим приводом, у него обороты в 2 раза выше.
  8. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Не стал менять время подачи уменьшил время паузы то есть увеличил мощность горелки примерно стала 10-12 кВт на моих пеллетах мелких
    Кажется работа горелки стала стабильно факел практически ровный дыма из трубы нету
    В общем пауза 21 секунда подачи три при нагреве воздух максимум регулятора -10гр
  9. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Искал в запас реле регтайм-1 0-10 секунд нету не нашёл походу заказная была позиция отвечает за время подачи
    Зафрактовал 0-60 думаю не страшно настроить если что 3 секунды
  10. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Мой вывод если нужна мощность горелки от 5 до допустим 8 кВт то время подачи нужно однозначно уменьшать до 1 секунды минимум
    Тогда горение горелки будет более ровное и качественное
  11. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Добрый день всем если значение как вставить вентилятор улитку вместе вентилятором фитиля справа слева имеет ли это значение только сейчас обратил внимание заодно и тему оживить
  12. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Вопрос к владельцам котла Валдай и горелки rz всё ли устраивает
    Кто на каких пеллетах использует
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Для работы не имеет. В гараже стоит вентилятором вниз, чтобы мусор не попадал сверху.
  14. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Евгений Добрый день подскажите маленький вентилятор при переходе в нагрев отключается если нет то не мешает ли он основному в дагнетании воздуха ?
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Думаю, что помогает большому. Когда маленький работает, шум ниже.
