Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Анатолий Ростиславович, сделал замеры по току со шнеком без лунок и с лунками.
    На холостом ходу 2А, С пеллетами на шнеке без лунок 3,2А, на шнеке с лунками 2,8А (среднее). С лунками бывают кратковременные скачки до 4А (очевидно в момент дробления пеллет). Опилка с лунками есть и выходит с правой стороны на колосник. Всё, что успел.
  2. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Добрый вечер всем подскажите господа разработчики и просто знающие если смысл вешать вот такой отражатель в котёл Валдай над горелкой рз? или не стоит заморачиваться
  3. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Не очень нравится чтоб пламя бьёт в теплообменник трубчатый.,...
  4. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Не очень нравится что пламя бьёт теплообменник ... Пробовал вешать колпак из нержавейки тонкой но не видно качество пламени...Если есть эффект то проживёт недолго... Как думаете насчёт всех этих отражателей именно в котёл Валдай места не очень много
  5. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Есть ли вообще расчёты на какой высоте от реторты и какого диаметра оптимально материал чугун подсмотрел у зоты есть в продаже
  6. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
  7. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
  8. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
  9. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Прошу лишнее удалить то не грузилась а тот три раза подряд
  10. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Предварительные итоги теплообменник чище почти как на факельной после чистки котла недельный отпишусь
  11. rychev
    rychev
    rychev
    На просторах YouTube
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это единичный опыт, причем неудачный, т. к. автор сего опыта про него молчит и настраивает горелки по своему старому способу... Насыпать приличную горку, разогнать котел и потом отбирать тепло от тлеющей горки угля...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С отражателей толку нет... Любое препятствие на пути факела - обрыв цепи горения и сажа как следствие этого...
    Если Вы хотите качественно дожигать газы, то необходимо делать камеру дожига, к которой помимо газового хим. недожога сгорает и сажа... Сгорают за счет высокой температуры и турбулизации газовых потоков
    Если у Вас нет возможности устроить камеру дожига из правильных материалов (с низкими теплопроводностью и теплоемкостью), то лучше не мешать факелу гореть...
  14. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Этот блин скорее не дожигатель а просто распределитель тепла...
    Если бы у меня был шахтный котёл я бы и не мешал факелу гореть но в Валдай другая конструкция...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это угольно-пеллетный автомат FACI Carbon-26кВт
    Что такое Валдай, я прекрасно знаю
    В его случае лучше не мешать горению...
