Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. rychev
    rychev
    rychev
    Вчера случилось событие. После запуска СО через какое-то время подвис датчик пеллет расходного стакана. Перезагрузка по питанию датчика ничего не давала. Выключение всей системы 5-10 сек. давала первое заполнение стакана, а дальше опять зависание. Одумался самостоятельно. Вопрос: что это было? Как с этим бороться? Варианты работы без датчика (до замены).
  2. pupkin1968
    pupkin1968
    pupkin1968
    Таймер на внешний шнек.
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Возможно, дело во влажности в котельной или пеллет. Емкостные датчики при увеличении влажности становятся более чувствительными. После простоя в неотапливаемом помещении приходилось уменьшать чувствительность, а потом увеличивать. По этой причине давно перешел на фотоэлектрические датчики как на факельных горелках.
  4. rychev
    rychev
    rychev
    Возможна прямая замена емкостного датчика на фотоэлектрический без переделок? Если да, то могли бы подсказать тип датчика для замены.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Без доработки не получится-надо ставить профильную трубу 25х25х1,5 мм длиной 120-140 мм под углом 45 градусов. Для этого нужно прорезать окно 25х38 мм.(фото ниже). В этот патрубок можно будет вставить и прежний ёмкостной датчик, утопив его в патрубке, чтобы колпачок с другой стороны выступал.
    Фотодатчик можно на Озоне заказать Выключатель- купить с доставкой по выгодным ценам в интернет-магазине OZON (1091267886). Нужен P-N-P. NC.
  6. rychev
    rychev
    rychev
    Спасибо за помощь и подсказку! Займусь по окончании сезона отопления.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пыль не мешает?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    От пыли защищает воздух из трубки при условии, если уровень засыпки пеллет настроен ниже патрубка датчика.
  9. rychev
    rychev
    rychev
    Вариант установки фотоэлектрического датчика на горелки с емкостными датчиками IMG_20250107_144710.jpg
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Плохой вариант. Когда пеллеты закончатся, а они точно, когда-нибудь, да закончатся, жар с уже незакрытого пеллетами колосника будет лупить прямо в датчик.
    На фото Евгения выше показано, как правильно ставится фотоэлектрический датчик.
