Ретортно-факельная горелка Бегемот RZ
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Джонн, 06.04.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что значит, ничего хорошего? К чему такому я приду, что имеет Кольчугин? Не понимаю, о чем речь?
    Ничего у меня не изнашивается. Потому как никакого реле у меня нет, используется симистор.
    А котел прослужил уже 10 полных лет. И никаких проблем.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Слышно, как всё время двигатель работает не с номинальной мощностью.
    (Яркий пример для понимания работы и асинхронного двигателя на малых временах подачи. Обороты не достигают номинальных. Двигатель "не тянет"...
    В асинхронном - якорь скользит относительно ЭМ поля статора).
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Механическая износостойкость промежуточных реле не менее 10 в 7 степени циклов...
    Электрическая - не менее 10 в 5 степени. Но это зависит от тока и мер борьбы с коррозией контактов.
    10 млн: 1,8 = более 5 лет
    Полную ссылку не даю - там цена есть (примерно 1 у. е.)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Речь шла о плавном пуске двигателя.
    Из-за большой электромагнитной постоянной двигатель работал на оборотах ниже номинальных. Не мог разогнаться.
    Далее, надеюсь, понятно...
    Как и асинхронный в котлах Fachi, Kiturami (?), горелках Терминатор, АПГ и др. при малых временах подачи... при огромной производительности подачи шнека (в кг/ч) .
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А на фига мне знать про механическую износостойкость реле? Когда она никогда не будет достигнута. С любыми искрогасящими цепочками. ;)
    Вы же и сами это знаете, но, с понятным мне упрямством, пытаетесь опровергнуть очевидное.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, мне непонятно. Ткните, где это обсуждалось.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Искры лишь потому, что к моменту новой подачи пеллеты не настолько выгорели, как они выгорают при большей длине паузы. Двигатель к этому явлению вообще никаким боком.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сначала в одной из тем ранее...
    И сегодня в этой.
    Про работу асинхронного двигателя, трехфазного в однофазной сети.
    При малых временах подачи шнека.
    Эксперименты с колпаком на фачи...
    Какие самые лучшие инженеры немцы и итальянцы...
    Которые гарантируют аж 0,1с точность подачи шнека при коротких включениях
    Неужели не помните... :)
    Стружки тоже. В ГТТВ...
    Сегодня рано утром ждите опровержений ... ;)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А я не к искрам.
    Просто слышно, как он натужно пищит... Не достигая номинальной скорости. Из-за ШИМа "для лампочек".
  10. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    В режиме нагрева цикл составил 22 секунды.
    Подумалось, что реторта особенно хороша вне отопительного сезона для ГВС. Нагрев бойлера начинается практически сразу.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почему ?
    В любом случае нужно нагреть сначала ТН в котле.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да, но ТН остывает только до температуры включения нагрева. Например, если БКН греть с 60 до 65 гр., то ТН в котле будет 60гр. при переходе в нагрев.
    А потом, я сравнил со старт-стопом, когда факельной горелке надо сначала разжечься.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @slava137, заказал полевых транзисторов на партию Бегемотов.
    Акустический комфорт сделал свое дело :).
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На самом деле современные контроллеры немного не так работают.
    Кроме того, падение температуры в БКН зависит от расхода воды в ГВС и наличия/отсутствия рециркуляции.
    Возможны случаи, когда бойлер будет долго остывать. И зачем всё это время держать котел в нагретом состояни...
    В режиме "Лето" так не делается.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    У меня она есть. И два полотенцесушителя от нее.
