Обратный клапан на насосной группе Meibes
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем blacksot, 07.04.20.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если вас это беспокоит - закройте кран на обратке под термометром на соответсвующей группе.
    Обычно на радиаторах термоголовка и нагрев через обратку незначительный.
    Про скорости котлового насоса вам написали.
    При снижении теплопотребления - да есть смысл уменьшать циркуляцию (тепловой напор)
    именно для этого у насосов 3 скорости)
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если убавить котловой насос, то при выходе на работу подогрева ГВС, где бойлер за Г/Р ,что будет с расходом через ТО котла при выходе на максимал газовой арматуры для нагрева ГВС ?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @plehan, Х. З. Но ведь любой настенник, должен на минимальной скорости справляться с максимальным нагревом ТО...
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это если он заложен производителем (возможно это учтено) и на насосе есть переключалка. А если это голый котел ?
    Я читал про мебес и была описана такая проблема, возможно и не связана с эти случаем. Что было это не соответствие расхода у СО и Г/Р
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И что, на 1 скорости на стрелку БКН будет греться 25 минут вместо 20 ? при отключенном отоплении это вообще никак не на что не влияет)
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я о расходе через ТО котла и его не соответствии .
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @plehan, Осталось узнать, кто в роли котла...
  8. Pridrik
    Pridrik
    Pridrik
    Добрый день! Хотел уточнить как решили проблему? у меня тоже через обратку нагревает
