Комфортный и экономный дом для пенсии 40 м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем aod314, 08.04.20.
  1. aod314
    aod314
    aod314
    Цена будет не сильно больше, а вот утеплять чердак будет значительно проще, и как следствие меньше ошибок и мостиков холода. Да и крыша станет сразу попроще.
    Зачем столько кухни - пока сам не знаю. В доме не так много мест для хранения вещей и продуктов. Наверное запас. Однако возможно Вы правы и нужно немного её уменьшить.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я по поводу вашего спора с @PMWoman.
    Если мы имеем стены с хорошей паропроницаемостью, где влияет парциальное давление и там может накапливаться влага, но они же выпускают часть влаги, внося реальный вклад в регулирование влажности. Если с плохой, то тогда они не способны накопить значимое количество влаги для регулирования влажности внутри дома по вашей теории. Там без вентиляции не обойтись и ваши кирпичи со штукатуркой ничего не решают. Их эффект как аккумулятора, поглощающего влагу из воздуха дома и отдающий обратно, пренебрежимо малый
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если задумали 250 мм пенопласта, так и делайте, тогда монтаж пароизоляции нужен будет только для потолка. Монтаж пароизоляции недорогой, но по незнанию делают много ошибок, почитайте эту тему очень внимательно, особенно пароизоляция у окон, дверей, стыков и прочих особенностей здания, видео на форуме и в ютубе есть хорошие. Окна делайте небольшие и поменьше фрамуг всяких или вообще без них, иначе всё тепло туда и улетит.
    Для двоих пенсионеров можно наверное обойтись и без рекуператора, но в санузле поставить небольшой вытяжной вентилятор непрерывного действия, а лучше сразу установить и дублирующий, с ручной заслонкой.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я ровно про это же.
    До кирпичей почти ничего не дойдет при наличии вентиляции. А без нее дом - не дом.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А приток какой и откуда? Опять форточки?
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Дышать через стены невозможно. Вентиляция необходима в любом доме, конечно, если в нём живут люди. Даже при микропроветривании в каркасных домах нет ни дикой влажности, ни плесени. Наоборот, большей проблемой является низкая влажность воздуха.
    И посмотрите такую планировку
    Площади помещений взяты по белорусским нормативам. В общей комнате (кухне-гостиной) предусмотрена установка резервного источника отопления - чугунной дровяной печки.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я задала простой вопрос - какая должна быть относительная влажность внутри помещения, чтобы водяной пар прошел через обои/краску, шпатлевку и штукатурку до кирпича в значимых количествах для обеспечения влажностной регуляции помещения.
    А вы меня зачем то отправляете читать про диффузию. Еще отправьте читать про парциальное давление.
    А на простой вопрос - ответите?
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если замахнуться на несколько большую площадь, чем у автора темы, то предложу такой вариант площадью до 50м2
    Вариант был для темы с твёрдотопливным котлом. Помещение можно использовать для других целей.
    Гостиная может использоваться для размещения гостей до 3чел
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    При всём усердии строительства, герметичности подводной лодки достичь невозможно.
    Приток воздуха будет идти неорганизованными потоками через малейшие щели, сквозь пористые материалы, но он обязательно будет при действующей принудительной вытяжке.
    Влажность воздуха действительно имеет значение для комфорта и здоровья, но пароизоляция используется не для регулирования влажности атмосферы, а исключительно для защиты материалов от влагопоглощения. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C .
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну какая влажность в жилом помещении зимой - меньше 50%. И этого судя по всему хватает для увлажнения ограждающих конструкций
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Но зачем из системы вентиляции делать арестанта в кандалах? Вы имеете понятие о кривых производительность-давление воздушного насоса? Знаете, что в отсутствии нормальных путей поступления воздуха система будет расходовать электроэнергию не эффективно
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Гугл вам в помощь. Абсолютная и относительная влажность
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если мы говорим о вытяжном вентиляторе для компактного дома, это устройство с потреблением 5...20 Ватт мощности, что для общего энергетического бюджета величина ничтожная. Реальная проблема имеется от неравномерного распределения притока по отдельным комнатам вследствие различия конструкций сопротивлению воздушному потоку, где-то неплотностей больше, где-то меньше. Что решается тоже несложно установкой простеньких циркуляционных вентиляторов типа компьютерных, гоняющих воздух между спальнями и коридором, а из коридора его забирает вытяжка санузла. Нет фрамуг - нет и сквозняков, большой проблемы для пожилых людей.
    Повысить влажность воздуха можно легко и надёжно - устанавливается ёмкость с водой, для увеличения испарения обдувается вентилятором при надобности, получайте хоть приморский воздух, доливайте воду по мере испарения.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Было бы все так просто
