сидим дома Нужна консультация по модели каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id288066587, 08.04.20.
  1. id288066587
    id288066587
    id288066587
    @Почти профи, я так понимаю 200*50 идет на стропильную систему?
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Для любителей тыкать в нормы, вот вариант стропилки из сп 352. Это новый сп по каркасникам.
    @Yuriy M, изучите наконец уже свежую нормативку ;)
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kylubun, вот только на предложенной картинке описана отделка, а не конструкция стропильной системы.
    То, что привёл @Почти профи делать можно только после расчёта и как правило в случае стропильной системы с несущим коньком.
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Рисунок А. 6 - Устройство каркаса скатной крыши при смещенной внутрь жилого здания. Сп 352. 1325800. 2017.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kylubun, Вы привели рисунок А. 7 Устройство карниза скатной крыши
    Да и рисунок А. 6 рассказывает что делать если хочется террасу. И отношение к конструкции висячей стропильной системы с затяжкой балкой перекрытия имеет опосредованное. Но самое важное - такую конструкцию нельзя взять и сделать без расчёта; а выполнить расчёт весьма непросто.
    PS. Хотя показывает важный момент - балка перекрытия соединена со стропильной ногой "внакладку", а досточка для монтажа отделки приляпана снизу.
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ок. Но сути это не меняет.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @id288066587, возьмите готовый проект 6х6, и построите без проблем и практику проектирования получите через реализацию готового, много чего в голове уложится.
    Каркасный дом Опта (КД-29)
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А сейчас большинство новых сп стараются делать по такому принципу. Минимум готовых решений, а все что нужно - считайте. Даже те картинки приведены в качестве примера, а единственно верной конструкции нет. В общем скандинавский подход. :aga:
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kylubun, вот отчасти поэтому ненавистный СП 31-105-2002 есть и будет есть. Привлекательные кривые идеи и невыполнимые для самостройщика требования - текущее течение отечественной нормативной документации. :(
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Есть конечно, никто его не отменял. Возможность строить без сложного рассчета это громадный плюс СА каркасов, я не спорю.
    Желание законодателя отдать проработку кр под ответственность проф. проектировщиков понятно и вполне логично. ИМХО.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В отличии от вас, с единственным вариантом "выкинуть досточки", древний СП допускает оба варианта...
    Отложите молоток со своей аватары в сторону и возьмите в руки карандаш и линейку, начертите оба варианта утепления и сравните его толщину в углу, у карниза...;)
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Чего только не придумают, чтоб без дела не сидеть:flag:
    Вот этот вариант - тупой перенос древней конструкции стропилки из бревен в современные реалии. Доски были в дефиците, а бревна нельзя надежно соединить внахлест, как сегодня соединяют гвоздями стропила и затяжки из досок. Потому бревна соединяли врубками, зубьями и т. п...:hello:
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    150 при 4 метрах да при 40гр нормально.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам фото как соединяли брёвна в коньке ?
    Вы (и не только) упёрлись в несущий конёк, усложняя конструкцию - когда есть простые решения для ПРОСТЫХ домиков, треугольные фермы, собираются хоть внизу, хоть наверху- сам собирал для 9 метров и ставил в 1 лицо.
    Тупое копирование развивает отупение мозга.
