Анекдоты, истории реальные из жизни - 6
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Доп, 08.04.20.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Неверно. В радиодеталях и проводниках работает волшебный дым. Доказательство - если он выходит из них полностью, то они перестают функционировать.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Почему тогда сгорает нить лампы накаливания в вакууме колбы?
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Нить накаливания - это тоже проводник, только имеющий большое сопротивление электронам (трение). И перегорает эта самая нить тогда, когда из неё, в результате критического нагрева от трения, выходит в колбу тот самый волшебный дым. Всё просто...
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    ЕГЭ
    Задание 27 № 5742
    Электрические вакуумные лампы накаливания со спиральной вольфрамовой нитью накала имеют довольно ограниченный срок службы, обычно не превышающий 1000 часов. В процессе длительной работы на внутренней поверхности стеклянной колбы лампы появляется чёрный налёт. Лампы, проработавшие довольно долго, обычно перегорают в момент включения, когда на них подаётся напряжение.
    Объясните, основываясь на известных физических законах и закономерностях, причину образования налета на стенках колбы и перегорание ламп в момент их включения.
    Решение.
    1. Для повышения излучения света в видимом диапазоне длин волн рабочую температуру нити накала приходится максимально увеличивать, приближаясь к температуре плавления вольфрама.
    2. При этом вольфрам постепенно испаряется, и его пары конденсируется на холодных внутренних стенках вакуумированной стеклянной колбы лампы, создавая на них чёрный металлический налёт. Нить накала за счёт её испарения постепенно (и неравномерно) истончается и в некоторый момент перегорает.
    3. Сопротивление нити не является величиной постоянной. Оно зависит от температуры. В момент включения, когда лампочка холодная, нить имеет минимально сопротивление, а следовательно, в момент включения возникает большой ток, который и может привести к перегоранию (в тонком месте нить расплавится).
    4. Заполнение колбы тяжёлым инертным газом сильно замедляет (по сравнению с вакуумированной колбой) процесс диффузии испарившихся атомов вольфрама и способствует их осаждению обратно на нить накала после выключения напряжения, что замедляет истончение нити и повышает срок службы ламп.
  6. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну я и говорю - дым выходит.
    Здесь неверно - большое трение электронов возникает.
    Всё правильно, газ, находящийся в колбе, не даёт сразу выйти волшебному дыму, лампа служит дольше.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    :aga:
    В ЕГЭ ответ один, два, три, или четыре?
  8. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Красивая носительница эстрогена приглашает приятного носителя тестостерона, для совместного выделения эндорфинов.
    Друзья подарили мне кружку с голой бабой. Так жена кружку разбила, а бабу вообще прогнала!
    Почему то, что у компа называется многозадачностью, у людей называется либо шизофренией, либо полигамией?
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  11. SeregaF24
    SeregaF24
    SeregaF24
    Красноярск.
    - Дорогой, я твои новые джинсы соседу отдала.
    - Это с какой стати ?
    - Они тебе все равно не нравились.
    - Мне твоя мама то же не нравится, давай и ее соседу отдадим.
  12. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Сидим на дневном сеансе, смотрим фильм про инопланетян, которые вселяются в людей, и те ведут себя как бессознательные зомби. Начало развития сюжета, никто еще не понимает, что происходит. Тревожная музыка, женщина ведет группу зараженных в лабораторию, трагическим голосом вещает: "Он был какой-то странный...". Детский голосок из зала: "Игрушкой безымянной!".Дальше смотреть и проникаться трагизмом сюжета было сложно.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  15. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @Сaшa, вы упустили последнюю строчку превращающую историю из жизни в анекдот:
    Мораль: нельзя использовать математические методы, не понимая их.
