Дуплекс
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем nikitinalexey, 09.04.20.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    С прошлого года как раз и под запретом
    Да на это смотреть не будут. по документам проект дома не должен иметь возможности разделения... т. е. не должен иметь двух кухонь, двух прихожих и т. д.
    В каком-то регионе на это могут не посмотреть, а где-то ухватятся и будут проблемы...
    Я бы сразу разделил бы участок и по границе строил бы дуплекс... Чуть больше гимора на начальн7ом этапе, но спокойнее за будущее...
    Не несите ересь... Да, Ври можно менять, но это далеко не так просто. Я сам с этим сталкивался, когда участок подбирал...
    Любой конструктив имеет как свои плюсы, так и свои минусы.
    но при этом:
    1. Фундамент выбирается исходя из готового проекта дома и АНАЛИЗА ГРУНТА в пятне застройки.
    2. По-хорошему, брус все равно надо будет доутеплять. поэтому я не вижу в нем большого смысла.
    Лично я предпочитаю Каркас, но ничего не имею против ГСБ...
    и очень существенная разница - строить своими руками или бригадой...
