Способ удаленного управления ТН Cooper&Hunter через Мажордомо
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем bf1648, 09.04.20.
  1. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Теперь информер. Добавляем новый элемент сцены, выбираем тип - Уведомление. Пишем нужное название.
  2. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    В поле состояния пишем код
    <font size="25" color="black"> %CH.temp% </font>
    /где %CH.temp% - значение свойства temp объекта CH, font size="25" - размер шрифта, color="black" - цвет шрифта/
  3. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Теперь переходим во вкладку Просмотр/Редактировать и расстанавливаем наши элементы как угодно.
  4. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Теперь и на главной веб-странице сервера в вкладке Сцены отображаются эти элементы. Кнопки работают, значение температуры отображается.
  5. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Ну вот и все. Принцип, надеюсь, понятен. Далее перед Вами не паханное поле возможностей)
    Если возникнут вопросы - спрашивайте. В подробности тюнинга ОС, назначения статического IP, основных настроек Мажордомо специально не вдавался - этой информации полно в Инете.
  6. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
  7. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Ну и еще примерчик кода для кнопки Power:
    $p = getGlobal('CH'.'.'.'power');
    if ($p = 0) {
    setGlobal('CH'.'.'.'power', '1');
    if ($p = 1) {
    setGlobal('CH'.'.'.'power', '0');
    присваиваем переменной текущее значение свойства power, если оно равно 0, меняем на 1, и наоборот.
    Т. е. при каждом нажатии кнопки будет происходить либо включение, либо выключение кондея.
  8. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @bf1648, какие требования к "удаленке"? Т. е. к тому месту, откуда планируется управлять купером и прочими элементами "умного дома"?
    Чуть шире, какие особенности, при управлении с нескольких "удалённых мест" (сам дом с купером, работа, квартира, афоня...)
  9. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @Baikoded, по сути это веб-сайт. Соответственно доступ через любой браузер любого устройства. Для андроид есть приложение Majordroid. Желательно, чтобы на интернет соединении в месте, где расположен сервер с Мажордомо, был статический или фиксированный динамический белый адрес. Иначе придется через костыли попадать на него. На роутере, соответственно, нужно пробросить порт 80 на сервер.
  10. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    datchik.png @bf1648, у вас указаны датчики температуры-влажности на общей картинке. Кто производитель? Aqara ... Xiaomi? Требуют ли пере прошивки их "железо" при использовании в данном приложении?
  11. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @Baikoded, Aqara это субренд Xiaomi) Для работы этих датчиков нужен хаб (Xiaomi gateway 2).
    Старые без проблем привязываются к Мажордомо, а вот новые ревизии нужно немного допиливать - подключаться через интерфейс uart и включить нужные порты. Ничего сложного, нужен только переходник usb-uart.
    https://yandex.ru/turbo?text=https://sprut.ai/client/article/1576
    Но проще поискать на авито старый хаб (с надписями НЕ по кругу) и не глобальную версию (надо с китайской вилкой)
  12. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @bf1648, что такое груша Xiaomi gateway 2 - знаю.
    В доме порядка 20 элементов в работе, но через Mi Home
    Хотя одна вилка есть с управлением иной прогой от иного производителя.
  13. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    @bf1648, соответственно и вилки надо перешивать? а где данные будут собираться?
    Умная розетка для упр. кондиционером.jpg Например, для такой WiFi розетки (вилки) для управления кондиционером Xiaomi Mijia KTBL03LM? Кстати, а у вас таймер для управления купера работает?
  14. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @Baikoded, у меня все устройства zigbee, работают через Gateway 2. В мажордомо есть модуль Xiaomi - там привязывается шлюз и все устройства, подключенные к шлюзу доступны для управления. Есть еще модуль Xiaomi для wi-fi устройств, но я его не пробовал, т. к. устройств таких у меня нет. По поводу вашего
    Xiaomi Air Conditioning Companion тоже ничего сказать не могу.
  15. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Т. е. хаб без перепрошивки опознается в Мажордомо, а все устройства, подключенные к хабу, будут автоматически видимы и управляемы?
