Проект двухэтажного дома 9,70х9,40
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Elikd, 09.04.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да нормальный, можно сказать типовой проект. выступ лестницы подобных проектах стандартен. Но етьс проекты и без выступа
    60мм кирпич - это евроформат
    забыть про утепление ГСБ - согласен
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну если отказываетесь от облицовки, тогда обычный кирпич + мокрый фасад рассматривайте
    ГСБ + утеплитель + облицовка - плохой вариант
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вопрос такой "Вам нравится стоять утром в очереди в туалет/ванную?" На 4 (четыре) спальни 1 (ОДИН) совмещённый санузел
    НЕ НАДО говорить: можно сходить на первый этаж. Никто не пойдёт
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только сколько народу будет жить в этих четырех спальнях
  5. Кракодилл
    Кракодилл
    Кракодилл
    80 мм евроформат
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Так вроде указано:
    Вопрос только утром все собираются уходить к 8:00 в школу/на работу...
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так вроде все с стандартно - и состав семьи и один санузел на этаж
  8. Elikd
    Elikd
    Elikd
    Это не проблема, сейчас те же люди в одной квартире с одним совмещенным с/у, всем времени хватает, со временем привыкаешь)
  9. Elikd
    Elikd
    Elikd
    А где можно посмотреть поподробнее эти варианты, я так понял этот проект реализован?
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Исходные проекты 22-34 и 89-34.
    Рекомендации по их модификации это моё видение изменения расположения не несущих стен и окон, которое грамотные строители вполне могут внести в процессе стройки в базовый проект.
    Есть тема по строительству дома по подобному базовому проекту
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Для дачного использования - никакого. в случае ПМЖ, обычно люди утром собираются одновременно. Дети в школу, родители на работу и отвести\отвезти в школу. А у вас и унитаз и умывальник в одном общем помещении. Будет очередь.
    "пользу" в виде сада\огорода может приносить пространство на котором достаточно света. В тени, знаете ли, растения плохо растут. А вы своим ДВУХЭТАЖНЫМ домом отбрасываете тень на получастка...
    Кстати, а где у вас вода и где канализация?
    Зы. от участка в 6 соток большой "пользы" ждать трудно. Небольшие посадки плодовых кустарников, достаточно плотный огород с зеленью, может пару грядок клубники.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    С чего бы? Затратный? может быть, но сомнительно, что мокрый фасад будет сильно дешевле...
    Практика показывает, что люди привыкают зимой на дырку бегать...
    На форуме есть примеры когда ТС требовал не делать су внутри - ему достаточно домика на участке.
    И что? Будем ориентироваться на прошлый, а то и позапрошлый век?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Трехслойная стена сложнее прочих вариантов - это минус.
    ГСБ - сам по себе хороший теплоизоляционный материал. Зачем его еще утеплять
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Для того чтобы вывести влагу из слоя конструкционного материала либо наружу, либо хотя бы в утеплитель.
    Кстати, у вас случайно нет параметров термосопротивления ГСБ во влажном виде? Вот искал искал и никак не могу найти...
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Варианты решений в газобетоне для вашего случая:
    Ключевой фактор выбора - предполагаемый энергоноситель !.
    Норматив Московская область (в зависимости от района) Сопротивление теплопередаче: 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Если энергоноситель дорогой
    Д300 В2.0 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 4.34 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.80 (м²•˚С)/Вт
    Магистральный газ
    Д400 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.41 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.0 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.31 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.21 (м²•˚С)/Вт
    Не проходит по нормативу.
    Д350 В2.5 толщина 300 ммСопротивление теплопередаче: 2.91 (м²•˚С)/Вт
    Д500 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 2.80 (м²•˚С)/Вт
    Д500 В2.5 толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 2.64 (м²•˚С)/Вт
    Если ваш энергоноситель - магистральынй газ, то соблюдения требований нормативов - более чем достаточно условие.
    Ключевой фактор выбора газобетонного блока - требуемая прочность
    Для приведенного вами конструктива более чем достаточно прочности В2.0 в толщине 300 мм
    Критерии выбора блоков по прочности - смотрим необходимую ширину простенков для толщины 300 мм и пролетов перекрытий в 4-5 метров.
    В таком случае появляется возможность использования газобетона Д300 В2.0 в один слой без необходимости в дополнительном утеплении .. Вариант получается очень выгодным экономически - -25% по материалам - работе, минус толщина ленты и т. п.
    Утепление газобетона - крайне сомнительное мероприятие; в особенности - нищебродскими слоями утеплителя 50 мм. Под мокрый фасад - вдвойне.
    Внутернние стены можно выполнить газобетоном большей плотности или силикатными блоками .. Внутренние перегородки лучше выполнить из плотного материала - получим лучшую гвоздимость, экономичную отделку, радикально другую звукоизоляцию.
    Лучший вариант перемычек - армированные газобетонные перемычки. (Имеютяс решения длиной 1200-3000 мм, позволяющие перекрывать проемы шириной до 2600 мм.
    U-блоки - дорогое и бесполезное удовольствие. В качестве опалубки для армпояса гораздо удобнее использвоать заводские пергородки толщиной 75 или 100 мм с термовкладышем из ЭППС.
    Вентканалы и дымоход можно выполнить с помощью О-блоков: заводских или самодельных.
    Выбор формата 0.5 НФ (250х60х65) крайне сомнительное решение для двухэтажного дома из газобетона при условии выполнения вентилируемого зазора. Предпочтительное решение - использование кирпича формата 1 НФ или 0.7 НФ ..
    За решения с сочетанием соломы и коричневыми наличниками и рустами скоро будут бить в порядочных поселках. Во всяком случае я на это искренне надеюсь. Оставьте такие решения сельским колхозникам и девелоперам - недоучкам.
    Русты из кирпича - наследники "белого камня" - известняка. Долой яркие контрасты. Да задравствуют спокойные решения без жести.
    Внимание - если от верха оконного проема второго этажа до подшива свеса высота окажется менее 750 мм, получим "кепку гопника" - наезжающую на окна крышу - это некрасиво. Нужно обавить ряд блока на втором этаже.
    Возможные аккорды строительства
    Фундамент
    Коробка под крышу
    Облицовка.
    Второй этап нужно выполнять за один сезон ... Консервация - зло.
    Если финансовые ресурсы ограничены, требуется подробное осмечивание каждого этапа и плотное вовлечение заказчика в процесс.
    Облицовка - более долговечное решение, но и штукатурку можно сделать правильно .
