Авантюра с деревяшкой-советы, подсказки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Sasha_Smile, 09.04.20.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы сами и лично строить собрались? Если самому делать и без опыта тогда да, сруб срубить сложнее чем из бруса дом собрать. Если же это будут делать бригады, то Вас как подрядчика это не сильно волновать должно. То что сложнее или легче...Кстати именно по этой причине, по одной из них точнее, рубленые дома это элита деревянного построения. Потому что сложно. Любой может поставить станок и гнать на нем брус или оцилиндровку но лишь единицы смогут срубить сруб руками..И можно сделать целый посёлок из одинаковых брусовых домов но не возможно найти два одинаковых сруба ручной работы..Поэтому это и есть элита. И потому что и дом у Вас будет точно индивидуальный, хороший рубленый дом это автоматически украшение любого посёлка где бы его не поставили и потому что заниматься этим сложно ..Сложно но интересно.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Йолки... однако) нет перемычки - нет проблем! :)]:super:
    А как тогда ты решил проблему примыкания внешних стен к плите? Или у тебя их не было? Тебе то наверняка причерчивали бревно на первый ряд к фундаменту, ЛАФЕТ же - ручная рубка, не конвейер...:victory: А если про домокомплект из КБ говорить, то никто там ручками до ума доводить первый ряд бруса не будет если по уровню залитой плиты или ленты перепады есть. Сколько не смотрю на объектах, всегда коробки снизу щелят у фундамента. Видно может и плохо на этих фото но там щель между брусом и плитой где 1-1,5см, а где и ладонь просунуть можно. Сборщики подкладывали фанеру влагостойкую под часть постройки, которая на плите оказалась. Там вообще "классика жанра" - размеров плиты на все хотелки не хватило, докрутили по-быстрому сваи...) Ляпов хватает одним словом, хотя сам брус внешне оч. прилично выглядит и беседка в итоге зачётная получится. :cool:
    20200403_174725.jpg 20200403_174809.jpg 20200403_175230.jpg 20200403_175204.jpg 20200403_175153.jpg 20200403_174938.jpg 20200403_175119.jpg 20200403_174657.jpg
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @Ирина7, у меня подкладочная доска и потом сруб. По качеству не знаю, но не дует. Предполагаю, что сруб и крыша надавили прилично.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Сруб у тебя эксклюзив, Серёж, раз даже через подкладную не дует...
    Виктор выше уже написал, что бревно рубить, это вам не пазлы собирать...;):)]
  5. bukken
    bukken
    bukken
    Ирина, вместо подкладочной доски можно использовать вот такой вспененный полиэтилен.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Согласна, мы ещё на бане от подкладной доски отказались, клали аналог этого вспененныого добра, результат прекрасный.
    https://www.forumhouse.ru/posts/12374321/
    На этом фото видно, что он все неровности собой заполняет, только при сборке досаживать брус в ряды кувалдой, проблемно. Пружинит вся коробка... :aga: Одна надежда, что по КБ кувалдой стучать не придётся.;)
  7. Sasha_Smile
    Sasha_Smile
    Sasha_Smile
    строить, конечно, не сам буду, ибо нет ни умений, знаний, опыта и прочего набора в этой сфере.
    в лучшем случае найти грамотную бригаду с бригадиром, что бы они возвели дом согласно документации и тех процессу который я предложил выше и хочу получить замечания насчет него).
    касательно сруба мое, сугубо теоритическое, мнение что строительство, обслуживание и содержание сруба куда проблематичнее чем профилированного, хотя стоит он дешевле.
    Если есть материалы, советы, опыт, контакты людей с радостью изучил бы...
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello:Тогда года 2, ну полтора, минимум:)]
  9. Sasha_Smile
    Sasha_Smile
    Sasha_Smile
    Здравствуйте, мы так же не хотим растягивать на года этот процесс... касательно КБ сколько не смотрю на фото, стоящие выставочные дома, ну все они трескаются... не понимаю смысла переплаты, если результат как и с обычным...
    тогда уже проще возвести навес для материала, сложить его через прокладки, что бы он проветривался и пусть себе сохнет...
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы идете в правильном направлении. Вопрос в том, КТО Вам даст эту документацию? В Каждой избушке, свои погремушки. Так говорят. :)]:aga:
  11. Sasha_Smile
    Sasha_Smile
    Sasha_Smile
    надеюсь грамотный архитектор.
    у меня в голове, что найдя архитектора, он воплотит наши эскизы в ту самую проектную документацию. в которой уже будет "0" бревно и угол от которого уже пойдет отсчет. изготовить весь домокомплект в заводских условиях, да бы соблюсти максимальную точность. имея изначально качественную заготовку, намного проще собрать ровные стены) собирая все это в горизонт в случае появления винтов, вертолетов и прочего вытягивать это шпиьками, или менять само бревно... это еще один аргумент именно за профелированный брус и заводское изготовление... возможно я это слишком идеализирую введу своей работы, но мне это кажется логично)
  12. Sasha_Smile
    Sasha_Smile
    Sasha_Smile
    а не будет ли он впитывать в себя воду и аккумулировать ее?)
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Год максимум хотелось бы на это потратить, вот карантин снимут и начнемссс...
    Трещины - это косметика, главное, чтобы конструктив не страдал, не выворачивало и не перекашивало, здесь клеёнка предсказуема, а если ПБ сложить на просушку, как вы описали выше, то собрать из него коробку будет в разы проблематичнее, чем собрать сырой колодец, нагрузить его кровлей и в таком состоянии год - два проветривать...
    Удобнее с проектировщиком той фирмы, где планируете домокомплект заказывать найти общий язык, он лучше знает возможности своего производства, а значит его подсказки более полезны будут.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вы в поход когда-нибудь ходили? Такие коврики обычно пользуют туристы или любители йоги на свежем и не только свежем воздухе.:aga: Материал этот совершенно не гигроскопичен, от земли совершенно не пропускают холод и влагу и спать на них можно даже на бетоне...);)
  15. Izya285
    Izya285
    Izya285
    На севере когда жил в балке, мы дома двухэтажки, которые располагались в самом посёлке, называли «деревяшки» :)] потому что они были слеплены в прямом смысле из деревяшек и смеси цемента с ещё чем-то. Но стоит отметить достаточно тепло в них было.
    А ещё у нас была часть посёлка на окраине, которую мы называли «финский», потому что там дома, тоже двухэтажки, были построены по финской технологии из сэндвич панелей. В самом доме тепло, а полы на первом этаже холодные, на сваях же всё :)]
