Как бюджетно получить из 220V - 380V?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 09.04.20.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Тогда да...
    Кстати, посмотрел на цены - это что-то :)... видно, из африки везут :)...Правда это двухобмоточные, что не нужно, и каждый первый с обмотками из люминя :)...
    Вот единственно - https://www.td-m.ru/magazin/transformatory/avtotransformatory/universalnyye/progress_at5000r/
    Правда, нет никакой документации и характеристик :)...Накрайняк, повышающую обмотку домотать можно...
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    про умножителя на кондензаторах слихали ?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, кондеры и диоды на 4 кВт будут нехилые. Как то боязно...
    Там еще нюанс в том, что часть диодов в 3-х фазном частотнике перестанет работать и нагрузка повышенная на остальные пойдет.
  4. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Если можно поподробнее и как петикласнику из кружка юних молодцов ...
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В трехфазном частотнике стоит выпрямитель на 6 диодах, которые выпрямляют 3 фазы в 530 постоянного тока.
    Если мы подадим на них, грубо говоря, 1 фазу, то две пары диодов зарараллелятся, на них нагрузка будет в меньше, а на остальные больше.
    Плюс возрастут пульсации на шине постоянного тока.
    Если использовать конденсаторы в качестве умножителя, то на выходе будет постоянный ток и его нужно куда-то подать.
    На моем частотнике шина постоянного тока не выведена, а разбирать Vacon я пас, весь на защелках, морда на штырьках, как пазл.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если сделать выпрямитель с удвоением напряжения сети то получится 620 в на хх. Сдюжит частотник? Для снижения пульсаций можно большой железный дроссель поставить, он же несколько просадит напряжение под нагрузкой.
    Получившуюся постоянку давать на любые две фазы, но неизвестно сдюжат ли входные диоды считай тройной ток... Если частотник без запаса, кмк, могут перегреться.
  7. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    4000 / 620 = ? .. или мож правдивее ... 4000 / 440 = ?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Получилась такая схема:
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    ваттметра нету, могу токовыми клещами.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Годится
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Потребление трансформатора ОСЗР-4,0-220/380 на холостом ходу, измеренное счетчиком - 50 Вт.
    С учетом того, что измерять одновременно ток и напряжение одним прибором я не могу, получается так:
    Перед трансформатором - 211 В, 9 А = 1899 ВА
    После - 360 В, 5.4 А = 1944 ВА
  13. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    обычный трансформатор предлагали ?
    ага, вижу :)
