1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    сейчас при использовании стабилизатора BAXI гарантию расширили до 3 лет. На практике если с платой ничего не произошло в гарантийный период - то она прослужит до конца службы котла. Остальные случаи очень единичные. В постгарантийных случаях если котел на обслуживании СЦ, они сами будут решать вопрос по гарантии, т. к. им самим будет интересно от чего с платой появились проблемы. Как правило BAXI проявляет лояльность.
  2. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    Скажите, а вот если делать промывку теплообменника со снятием - получается система завоздушится? Как с воздухом в системе потом поступать? Он как то стравливается в процессе прокачки воды через котел во время работы?
    Как правильно, скажем так, снять теплообменник и поставить назад без последствий для системы?
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Значит мне повезло попасть в эти случаи;)
    Где такие "любознательные" водятся. Сервисник, который не может выкрутить саморез электрода ионизации в списке сервисных центров бакси:)] Но он "еще не знает как устроен паровоз":aga:
    ЗЫ Плата отработала 7лет.
    Вот интересно, как его определить? Что наступил конец котла?
  4. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    Сервис клиент выбирает самостоятельно - по каким критериям это личное дело.
    По сроку службы у всех по разному, сам еще не менял котлы (4 разных бренда - работают около 10 лет без нареканий).
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ГОСТ 20548-87 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия
    Критерии отказа - нарушение прочности и герметичности котла, не являющиеся результатом прогара поверхности нагрева.
    Критерий предельного состояния - прогар поверхности нагрева.
  6. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Добрый день. Есть бакси луна 3 1.310 fi, давление в системе планирую делать 1.7 на холодную. Расширительный бак котла и внешний РБ накачал, соотвественно, на -0.2 бара меньше (1.5 сейчас).
    Глянул на манометре котла там зеленая зона от 1.0-1.5. Вот сижу думаю это оптимальный диапазон заложеный производителем или не париться и оставить как написал выше? Чем вообще чревата работа при более высоком давлении (выше вилки 1.0-1.5) в данном случае?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ничем, следите за РБ ежегодно (давление) .
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    А сбросник в котле на какое давление? Если 1,5, то сбрасывать будет
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -3 бара.
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Тогда по фиг, между 1,7 и 1,5
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я тоже где то в этом районе держу, но при этом проверяю до 80 Ти градусов догоняю и стрелка более 0.6 бар не должна подниматься.
  12. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Завтра газ должны приехать пускать, посмотрю насколько поднимется. Но все расчеты делал под низкотемпературное отопление и радиаторы стоят на дельту где то 65-55, 60-50
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Все зависит от количества теплоносителя в системе и бак подбирается под нее, например у вас 100 литров значит бак нужен на 12 литров простая арифметика, если бака котла не хватает, докупаем ещё один красного цвета .
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а если нет красного?..всё пипец? белый никак нельзя?...;)
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -синий ,белый не патриотично :)
