1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Zont Connect - к примеру - будет работать. Для него и сделан.
    Не любой зонт подойдёт.
  2. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! Планирую покупку котла baxi luna platinum+ 1.24 и при изучении мануала в технических спецификациях нашёл вот такую строку
    Честно говоря, я аж присел от цифры в 57 дб шума. Хотел бы поинтересоваться у владельцев данной серии котлов - они действительно такие шумные? Или громкость работы котла зависит от скорости вентиляторов, которая указана в другой табличке
    В таком случае вопрос - скорость вентилятора зависит от температуры в камере сгорания? То есть если у меня отопление будет только тёплыми полами, то котел особо шуметь не будет?
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Скорость вентилятора зависит от мощности на которой в данный момент работает котел. Например при нагреве ГВС он выходит на полную мощность.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кто знает, для доутека есть комплект дымохода за стену ? или отдельно надо покупать
    трубу и угол.
    Дилеры путаются в артикулах и ценах, а заказчику уже впарили вместе с котлом алюминиевую трубу.
    и будет как у висмана в прошлом году в котором мы потом трубу меняли)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Виталь, ты про компакт - конденс ?
    я брал отдельно угол и выхлопную трубу
    там оба раструба и сальники (на котле)- просто отвод 90 градусов 100/60 (под конденс) и коаксиал (конденс) с наконечником
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да,
    я просто думал вдруг комплект есть, написал артикул заказчику и отправил с магазин)
    а если это 2 позиции то шанс купить не то, возрастает в 2 раза)
    теперь же все ссука умные, всё сами покупают, вот алюминьку уже купили, и главное им его вместе с котлом продали, т. е. и продавцы тоже не понимают что продают)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Предупреди о рисках - со временем будет то, что на фото.
    пусть решают сами - оставлять или менять. я своих всегда предупреждаю - можете и сами покупать, но строго по списку. шаг влево-вправо - сами будете расхлебывать и хорошо, если повезет
    компакт (унитаз) недавно попался - там в комплект коннектор (гофру) положили ! нахрена ?
  8. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Подскажите есть в Бакси Луна 3 Комфорт погодозавизимая автоматика? И что лучше использовать при работе котла родную автоматику, или автоматику Зонта. При использовании родной Зонт будет работать в релейной режиме.
  9. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @28алекс, У BAXI LUNA 3 Comfort погодозависимая автоматика уже на борту. Нужно только купить уличный датчик. При подключении ZONTа по релейной схеме Вы не получите всего его потенциала (управление ГВС и т. д.). Лучше подключаться по шине и использовать ZONT Connect, т. к. к нему можно подключить выносную панель Луны.
  10. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Serge T, на сайте Baxi не нашел схему подключения Zont к выносной панели, есть подключение к котлу. Где можно посмотреть?
  11. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @28алекс, Схема есть в инструкции на стр. 3
  12. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Спасибо!
    Мне нужен Zont H-2, устал от безумного количества SIMок. В H-2 есть такая возможность, не подскажите?
  13. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Много вопросов задаю так как ещё не купил Zont, только котел. В ожидании газа.
  14. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Можете купить Н-2 и Адаптер OpenTherm (724) https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/adapter-opentherm-724
    Эта связка вполне работоспособна, но если на Вашем роутере нет ИБП (источник бесперебойного питания), то сообщение об отсутствии напряжения 220 В Вы не получите. Получите через некоторое время сообщение типа "устройство не на связи". Это может означать не только отсутствие 220 В, но и проблемы с интернетом или поломку роутера и т. д. Я всем своим клиентам не советую ставить Н-2 именно по этим причинам. Связь через сим-карту это независимый канал.
    P. S. Если "достают" СМС, то можно их отключить в настройках, Будете поучать push-уведомления в приложении
  15. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Котел и роутер работают через безперебойник, туда же подсоеденю и Зонт. Пока стоит пеллетный котел. Делаю проект на газ. Для отслеживания наличия напряжения в сети использую сигнализацию CCU825.
