1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    И зачем там ещё и ZONT?
    Котёл ставите на штатную погодозависимую автоматику с комнатным термостатом, CCU осуществляете основной контроль T воздуха/подачи/обратки+пожарка и сигналка.
  2. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Зонт нужен для управления котлом, строение в котором будет Baxi это дача, соответственно нужно видеть режим работы котла. Сейчас пеллетный котел управляется через облачный сервис - очень удобно. Не хочу отказываться и при появлении газового оборудования.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поясните что понимаете под управлением?
    У меня то же дача и baxi.
    CCU рулит штатным реле вкл/выкл котла по датчику Т в доме, а так же за T подачи/обратки и другими плюшками.
    p. s. Просто хочу понять зачем? У меня лично в голове не сложился пазл, так как сам ZONT обладает частичным функционалом CCU в части охранки.
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    В CCU я не увижу в каком режиме работает котел и управлять им через нее не получиться, может я ошибаюсь. Потом я привык зашёл на сайт и всю инфу получил. Кроме того у меня CCU без возможности использовать ботов, старый вариант. И мне не нравится интерфейс ЦЦУ.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да нет..всё верно..вернее управлять то котлом получится, но вот ошибки ССИ не передает - не умеет она работать с котловой шиной ОпенТерм..:(
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я лично не увидел зачем мне им управлять, работает и нечего ему мешать.
    А вот это, действительно критично.
    Технически через ССU реализовал графики Т, давления и всякой всячины на своем сервере. Поигрался и забыл.
    ИМХО: Если есть ошибка на котле, то надо разбираться на месте, что на неё смотреть. Котелок всё равно удалённо не запустишь, да и чревато это.
    CCU отдаст ошибку по Т или ТН или дома, за руль и вперед разбираться что там случилось.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дайте и другим поиграться:)
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Согласен...однако ошибка выскакивает сразу и часто она предварительно дает информацию о проблеме а падение Т может быть весьма нескоро после ошибки и ясности в её происхождении никакой..едешь в неизвестность...да ещё и с задержкой.
  9. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Я и пеллетный не включал при появлении ошибки, а газовый вдвойне опасно. Но привык получать инфу о режиме работы котла. Иногда некоторые отклонения от привычного графика работы котла позволяют вовремя вмешаться. На случай остановки использую конвекторы в режиме антизаморозка.
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    У газового при отключении по ошибке, без вашего присутствия перезапустить не получится с любой автоматикой (если сами не вмешаетесь в электронику) - это безопасность.
  11. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Спасибо, знаю и не планирую вмешиваться...
  12. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    ну практически, котельной нет, котел установлен в кухне примерно в середине дома получается
  13. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Интересует бакси экофор 1.14f на 14 квт. Кто может подсказать по интернет магазину Бакси, стоит связываться или нет, слишком большая разница цен между ними и обычными магазинами? Может кто то уже покупал через интернет магазин? Ссылку на них не публикую, чтобы не обвинили в нарушении правил форума.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Это так и задумано. В обычном магазине цены ниже.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В интернет-магазине Бакси дороже или дешевле, чем в обычном магазине?
