1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Экофор рабочая лошадка. Теплообменник более живучий. Датчик протока безпроблемный. Можно рекомендовать друзьям. Эко4с более бюджетный и удешевленный.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А они бывают производства не Италия?
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Нет
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А не подскажете какие модели турки собирают?
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Home и classic
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В ремонте геморрой с ними обычно
  7. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    Не правильно.
    Турция это котлы серии ECO Classic и ECO Nova
    Все остальные Италия.
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Согласен, что ремонт вообще может быть геморроем, особенно если техника ни разу не обслуживалась. Разницы с металлом не вижу, при том что у всех производителей давно используются композиты. И даже если полностью металлическая гидрогруппа, то как минимум сепаратор воздуха у насоса и воздухоотводчик - композитные. (например у валенка). У этого же производителя есть в конденсационных котлах пластиковая деталька которая, если не заменить вовремя, может затопить котел - дык это они коз-ы используют неподходящий пластик в этом узле.
    Это все относится к правильному обслуживанию техники, а если туда залезать когда котел умер, то латунь или композит - практически не имеет значения. Особенно если через 13-15 лет становится экономически невыгодно делать ремонт (это огромный минус общества потребления)
    Так можем дойти до композитных теплообменников :aga:
  9. denisli
    denisli
    denisli
    А подскажите, если кто в курсе, какое управление у сервопривода трехходового клапана отопление-бойлер? У меня есть всякие от esbe, может совпадает...
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Доброго дня.
    Нужен совет:
    Для одноконтурного котла Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi нужен вот это Начальный коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм KHG71410141?
    Или какой-то другой?
    И какой из двух ниже приведённых коаксиальных дымоходов будет предпочтительней для вывода через стену:
    Какая принципиальная разница кроме цены?
    Чем первый настолько лучше второго, насколько дороже?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Есть где подробная инструкция/видео по подключению БКН Baxi Premier 150/200 plus к котлу Baxi Luna 3 comfort 1/240 i (один контур) ?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в обычной инструкции все понятно.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А сложности в чем ? обычный котел и обычный БКН
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Там моторчик в котёл ещё ставить нужно. Параметры всякие менять.
    Ну и второй вопрос - правильная обвязка контура рециркуляции с насосом.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
