1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо, углядели ошибку в схеме. Эти два обратных клапана изображены неверно, должны работать в другую строну, разумеется. Поправлю.
    Обратный клапан я понимаю как диод в электросхемах. В одну сторону жидкость пускает, в другую нет. Они разные бывают? Чем отличаются?
    Обратный клапан на подаче теплоносителя в бойлер играет такую же роль как обратный клапан на подаче из газового (и элетро) котла. Ведь когда трехходовой котла Бакси перебросит поток на выход к бойлеру образуется открытая петля СО (без обратных клапанов), если при этом будет работать (теоритически) и электрокотел, то он может задавить движение... короче если бы можно было поставить обратный клапан сразу после треххрдового у газового котла, я бы не ставил его около бойлера.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наоборот. Диод (идеальный диод), как обратный клапан.
    А какую роль он играет.
    На котлах он играет только одну роль, если у вас работает только один котёл, то обратный клапан не даёт теплоносителю циркулировать через неработающий котёл.
    Теперь про электрокотёл. У вас он выполняет роль резервного.
    Вопрос. При его работе у него какая задача, греть только СО или воду в бойлере тоже?
    Всегда повторяю, прежде чем рассуждать определитесь с предметом разговора, а в вашем конкретном случае с техническим заданием.
    Моё мнение, греть электрокотлом воду в бойлере верх расточительности.
    Исключение, ночной, пониженный тариф.
    Но всё равно, даже в этом случае греть электричеством воду не напрямую, а через посредника не очень умное решение.
    Такая схема (теплогенератор - емкостной водонагреватель косвенного нагрева) оправдана (если можно так сказать по сравнению с теплогенраторами на альтернативных видах топлива) только при работе теплогенератора на газе.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Согласен.
    Еще пара вопросов:
    Какой расширительный бак лучше купить Reflex NG или Reflex DE ?
    Где в Москве магазин с широким выбором качественных фитингов, запорной арматуры, термометров, манометров и т. д для обвязки датчиков - как лучше всё это заказать или идти руками щупать?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Смотря для чего..NG - для систем отопления, DE-для ХВС\ГВС ..но лучше мейбасовские Flamco. Рефлекс мне как то пытался отказать в гарантии по баку отопления мотивируя это тем что бак мол стоит на подаче и температура там может быть больше 70..после этого баки этой фирмы для меня перестали существовать, хоть и по гарантии провели.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В яндексе забанили?..дюйм, терем, мастерватт, селект, сантехкомплект...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда надо схему подключения бойлера переосмыслить.
    У вас схема с приоритетом по ГВС.
    Но схема эта актуальна только при работе газового котла. И это хорошо.
    Если газовый не работает, а работает только электрокотёл (он же у вас резервный), то вам надо чтобы на контур бойлера (на ТО бойлера) теплоноситель не поступал. Ну так он и не будет поступать. На выходе теплоносителя из газового котла (на "подаче") обратный клапан стоит. Да там ещё и встроенный трёхходовик, который в обесточенном состоянии стоит в положении "отопление".
    В общем обратный клапан на входе теплоносителя в спиралевидный ТО бойлера на хрен не нужен. Он тупо дублирует тот ОК, что стоит на выходе из газового котла, т. е. на "подаче" в СО.
    А вот на входе ХВС в ёмкость бойлера нужен. Но надо перевернуть.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот, опять не определились с предметом разговора, а вопрос задаёте.
    Сколько уже раз писал, чтобы правильно задать вопрос надо знать половину ответа.
    Ладно, вам уже ответили
  8. Че геваров
    Че геваров
    Че геваров
    Пермский край
    Добрый день, подскажите, ecofour 1.14F, есть возможность его раздушить до 24? Хотели поставить на объект 2 шт по 24, но не проходим в 5 кубов.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бред конечно. Что производители насосов, что РБ уже давно заявляют, что при использовании современных материалов без разницы, где они стоят на подаче или на обратке. Тем более разница не более 20 градусов по уму должна быть.
    Но да, реально, этот производитель указывает, что "допустимая рабочая температура для мембраны - макс. 70 °C".
    Ну и на хрена он такой нужен, если даже на настенниках максимальная температура ОВ может выставляться 80-85 градусов.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот и я так решил...нахрена мне этот бредовый рефлекс с непоймикакой гарантией когда фламки и стоЯт дольше и стОят дешевле
  11. Че геваров
    Че геваров
    Че геваров
    Пермский край
    Рефлекс превратился в шлак, после того как производство перенесли в польшу. Тоже перешли на фламко.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати, а не лучше ли будет подключить ГБ и РБ отопления к обратке котла -
    upload_2021-6-27_8-36-37.png Тогда при нагреве бойлера, они тоже будут задействованы (предохранят змеевик бойлера и ТО котла от повышенного давления).
    ЗЫ Хотя конечно при всех открытых кранах на этой схеме РБ и ГБ при нагреве бойлера будут работать через обратку СО. Но вот если летом человек отключит кранами СО, то РБ и ГБ будут выведены из схемы... Будет новый вопрос в теме - потек ТО котла, лопнул змеевик бойлера;)
  13. Natura
    Natura
    Natura
    ГБ и РБ можно было повесить и на обратку (делали "спецы", да так что коллектор оказался верх ногам - холодный поток сверху, горячий - снизу, как, собственно, на картинке), но не так как Вы нарисовали - в Вашем варианте при отключенном краном газовом котле, резервный остается без ГБ и РБ !
    А вообще, как для системы отопления рекомендуется вешать ГБ и РБ на подачу или братку?
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    ЗЫ Исхожу из соображений, что эта точка не может быть перекрыта кранами при работающем котле (основном или резервном).
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вообще-то точка подсоединения бойлера это точка неизменного давления.
    В любой закрытой СО ЦН использует точку подключения РБ, как точку отсчёта.
    В общем, если насос после РБ он будет типа откачивать (хрен с ним, пусть будет отсасывать, ибо так понятней) воду из него в СО, если до, то наоборот будет из СО в него.
    Но да, рекомендуется устанавливать ЦН после РБ.
    Типа в трубах расположенных в зоне всасывания насоса давление может понизиться чуть ли не до состояния разряжения. Но это больше относиться к системам с принудительной циркуляцией и открытым РБ. Там избыточное давление очень маленькое. Зависит от высоты расположения РБ. Но где такие остались? Сейчас практически все системы с закрытыми мембранными РБ. РБ достаточно объёмные. Избыточное давление на холодную аж в 1,5 бара, при нагрева теплоносителя ещё больше. Так что для современных бытовых СО это уже не актуально.
    Ну, а насосы, тоже сегодня без разницы где ставить, на подаче или на обратке. Конечно на обратке температурные условия более щадящие, но современным ЦН это без разницы, хотя в настенниках они все стоят на обратке, на входе в котёл. РБ кстати подключаются в них напрямую в гидрогруппу насоса.
