1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На схеме вроде изображён.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Там термометр.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Natura,
    Воду гонять по закольцовке круглые сутки наверно ни к чему.
    Хотя конечно можно и в утеплитель засунуть. Нагрел - отключился.
    Или таймер. Или в самом насосе рециркуляции или розетка с таймером и через неё.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Да, в электрощите будет таймер для этого насоса.
    Что можно ещё оптимизировать в схеме?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вроде всё. Надо подумать.
    Дом то дострили?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    1. воздухоотводчик на ГВС выкинуть
    2. Расш. бак увеличить до 15л
    3. на линию подпитки поставить обратный клапан
  8. Natura
    Natura
    Natura
    1. Почему? Он наверху.
    2. Объем РБ из паспорта на бойлер.
    3. Зачем там клапан?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Достроили почти, спасибо. Фасада пока, правда нет, да и второй этаж санузел строить.
    Пока первый этаж и подвал осваиваю. :)
    Не посоветуете мне производителей качественных комплектующих? Не так много их нужно не хотелось бы дрянь покупать.
    1) Трубы полипропилен
    2) Полипропиленовые фитинги
    3) Металлические фитинги
    4) Термометр, манометр - watts ?
    5) Предохранительный клаван
    6) Обратный клапан
    7) Краны
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    давлением воды этот воздух выкинет в кран, да и не так уж его там много. Растворенного много, но он в воздухоотводчик не вылетит.
    аа...ну тогда ладно..но лучше брать минимум 10% от объёма - реже подкачивать придется.
    чтоб при отсутствии воды в ХВС теплоноситель не вытек в бойлер.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Это не автоматическая подпитка, там будет закрыт кран. Во время подпитки, проверю есть ли давление в ХВС. Правильно рассуждаю?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    А не нужен ли сливной кран рядом с расширительным баком в схеме?
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нужен, причём на оба РБ.
    Про ненужный кран перед ГБ уже говорили?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Обратный клапан на 1/2" стоит рублей 300. Плюс фитингов на 50. Проще поставить, чем хотя бы раз помыться котловой водой:aga: И ладно если сам, а если - жена? :)]
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Не очень понятно как поставить сливной кран на РБ на СО (см. схему) - ведь он висит на кронштейне.
    На СО? Николай ты про него?
    Да, я теперь понимаю, что это нарушение рекомендаций по безопасности. Так сделали "специалисты" почти 2 года назад.
    Объясняли, что нужен для обслуживания РБ.
