1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На кронштейн закручиваешь тройник - в него краны, сам РБ к кронштейну через американку - вот посмотри.
    Хотя бы барашек сними с крана.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В данном случае нет никаких нарушений, поскольку и расширительный бак и сбросной клапан стоят в самом котле и безопасность в полной мере обеспечивают...а здесь кран сварганили чтоб безпроблеммно бачок подкачивать. Хотя удобнее для таких случаев ставить вот такой кран - Отсечной вентиль KAV 20, 3/4" x 3/4"
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И воздухоотводчик.
    Верно. Но если уж решил группу безопасности и РБ на СО ставить, как независимую, то лучше не надеяться на то, что где-то там. А может он электрокотёл без группы безопасности и/или без РБ установит. А краны на газовый перекроет, когда тот не будет работать.
    Ну или верно сказали, на крайний случай
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    И еще четыре барашка с кранов на СО и эл. котла тоже лучше снять:aga:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Вот этого делать не надо. Там должны быть шаровые запорные. Это котлы, а не бойлера и не РБ.
    Ничего страшного не случится. В крайнем случае в них есть защита "от дурака" и по давлению и по перегреву.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чтобы вкупе с первым отсечь участок где стоит ОК и тд
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Вот последняя схема обвязки бойлера. Как теперь?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    фильтра то косые для газового и электрокотла где?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааа! Где? На "обратке" перед входом в котёл должон быть.
    Оптимально ячеистостью 400 мкм.
    И ставить только горизонтально, если вертикально, то это спецательные уже.
    И диэлектрическую вставку на газовую трубу. Стоит копейки. Пущай будет.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Natura,
    И я не совсем понимаю, а почему на рисунке вход ХВС в ёмкость бойлера выше расположения ТО бойлера?
    Типа условное изображение или в бойлере baxi premier plus 150 ТО с какими-то конструктивными извращениями?
    b45e4d01-c0ec-11e5-8b51-94de807ea6fb_c194dffb-c112-11e5-8b51-94de807ea6fb.resize1.jpg
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Это вопрос к Бакси. Картинка на схеме их их руководства и действительно соответсвует реальному расположению входов и выходов в бойлере Baxi Premier Plus 150.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Хрень какая-то и в инструкции не рисунок, а тоже хрень.
    Так что там реально, хрен его знает. В разрезе схему внутреннего устройства этих бочек не нашёл.
    Интересно у кого они эти бойлера закупают и впаривают под своим брендом.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Если быть точным то схема такая в части СО - фильтр стоит.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно и так. но не мешало бы кран внизу фильтра хотя можно и без него
    а куда ветка синяя вниз от резервного ЭК пошла ?
