1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Какая разница, если в СО вода нагревается? :faq: Она там именно для этого.
    Учебник физики с тобой не согласен. :no:
    Количество воздуха, способного к растворению в воде - снижается при повышении температуры и повышается при повышении давления.
    Растворимость кислорода в пресной воде при 1 атм в зависимости от температуры.
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Заменить один раз 100 литров или заменить 20 раз по 5 литров - какая разница? В обоих случаях это практически полная замена.
    Разве что слитую воду заливать обратно...
  3. Natura
    Natura
    Natura
    У меня Ph уже 6.5 - что делать?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пару столовых ложек соды в воде растворите и закачайте в систему.
    Потом пробником проверить, мало ещё инъекцию делаем.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Как нибудь красиво можно вставить тройник в это место (отвод обратки в котёл от бойлера) ?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так как нибудь или красиво?..;)...нифига не понятно - какую трубу резать?-25-ю? ..32-ю?
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Надо вместо уголка 32, поставить тройник 32x32x25
    25 - пойдет направо в бойлер Baxi.
    Как это сделать неколхозно?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    всю ветку переделать заново...;)...а так - две муфты и тройник...не сильно красиво, ну да там красота особая и ненужна...и да... на бойлер я бы 32-ю трубу оставил.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    baxi premier plus 150
    Вход греющей котловой воды - ¾’ (22 мм) наружнаярезьба
    Выход греющей котловой воды - ¾’ (22 мм) наружнаярезьба
    Конечно можно.
    Трубой 25, но РN 10. Толщина стенки 2,3, то есть внутренний диаметр 20,4.
    Может не мудрить.
    Трубой 32, но PN 20. Толщина стенки 5,4. Внутренний диаметр 21,2.
    Ну или 32 но оставить PN 10. Толщина стенки 3,0. Внутренний диаметр 26.
    Зато в обоих случаях тройник 32x32x32
    Какой трубой-то изначально сделано?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Так там подача от котла Baxi Luna 3 Comfort (одноконтурный) идёт 3/4 и 25я дальше (по-моему везде PN=25).
    Зачем на обратке ставить 32?
    А всё же как бы это место по-аккуратнее сделать?
    Забрать из бойлера с готовой 25й
    Отдать 25, воткнувшись в 32ю трассу идущую к котлам. Вопрос именно по тройнику на этой трассе.
    Кстати, 3/4 дюйма разве не 18,5 мм?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот вот...а ещё бывает 1/2" выход на бойлер с котла..и прикажете его тоже 20-й трубой ваять?...
    блин...берете паяльник и делаете...или предлагаете по интеренету это Вам сделать?..ну ща открою фотошоп начну ваять..:)]
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. ПП. Проходное где-то 3/4. Ну так и на бойлер такой же тогда трубой.
    Зачем тогда тройник 32x32x25.
    Я единственное не понял. Вы хотите обойтись малой кровью?
    Ну так обрезайте, удлиняйте, соединяйте (тройник), тяните на бойлер.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    За неделю набрался теории с вашей помощью, уже могу прикол прямо по теме закинуть.
    Вот у человека бойлер через трубочку в 6 или 8 мм в котле питается. И всё работает!
  15. Natura
    Natura
    Natura
    А бывают удлиненный тройники? Типа сразу с муфтами?
