1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Константин, я абсолютно солидарен с вами в этом вопросе.
    Но почему вы мне его задаёте?
  2. st8899
    st8899
    st8899
    BAXI ECO Four 24F
    Можно в перспективе соединить с бойлером косвенного нагрева? в инструкции по котлу написано, что одноконтурники можно соединять, докупив необходимый комплект.
    а двухконтурные никак?
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не понимаю - зачем Вам покупать двухконтурный котёл, если Вы планируете нагрев ГВС от бойлера ? :faq:
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Можно, но
  5. st8899
    st8899
    st8899
    ну я же написал - в перспективе.
    поставлю двухконтурный - если задержка в подаче горячей воды и производительность будут терпимые - оставлю так, если же нет - поставлю бойлер и сделаю циркуляцию ГВС.
  6. st8899
    st8899
    st8899
    а каким образом? что нужно докупить? есть ли инструкция по подключению от производителя?
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Инструкций по подключению бойлера к двухконтурному котлу у производителей нет, такая схема подключения - это "колхоз", "изобретённый" российскими "кулибиными". Схемы подключения двухконтурный котёл + бойлер есть на форуме: воспользуйтесь поиском.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    докупить надо KHG71409631. Инструкции нет, есть рекомендации как это делать. Мы их высылаем по запросу нашим сервисным организациям, т. к. подразумевается что эти манипуляции будут делать именно они. Ну а если вкратце, то там всё логично - на контакты встроенного сервопривода ставим внешний, датчик бойлера на контакты вместо датчика ГВС, датчик приоритета (протока) отключаем.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    И что, сигнал о приоритете автоматом переходит на датчик бойлера?
    И котёл выходит в режиме ГВС на максимальную мощность и температуру нагрева ОВ?
    И в мозгах ничего менять не надо?
  11. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Ortodox, Вот скриншот с вебинара BAXI
    Платы у одно и двухконтурных котлов одинаковые
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @SergeT,
    Ну всё-таки есть "изменить параметры PCB".
    Вот это по уму.
    Купил двухконтурник в ИЖС, а потом просёк, что что-то хреноватенько пользоваться ГВС через проточный ТО котла. Много раздражающих нюансов. А хочется, как при централизованном горячем водоснабжении.
    Нет проблем. Купил бойлер и комплект и получай воды в достатке и с полным приоритетом по ГВС. Алгоритм работы такой же, как и при проточном ТО. И котёл выходит на полную мощность при запросе на нагрев бойлера и температура ОВ греется до максимальной.
    Молодцы Баксюки. Правильную тему реализовали.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Такие комлекты для переделки двухконтурного котла в одноконтурный c БКН есть также у фирм Vaillant и Viessmann. :)
  14. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Honda_M, Vaillant перестал выпускать комплект для переделки двух в одноконтурный
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это нужно уточнить у дилеров Vaillant: я такую "информацию" уже встречал, но в итоге оказалось, что Vaillant просто исключил этот комплект из своего каталога оборудования, при этом в продаже у дилеров он есть.
