1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -заключение, что это заводской брак.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гарантийный случай или не гарантийный определяется сервисным специалистом из АСЦ бренда непосредственно по месту установки котла при диагностике сбоя в работе котла или его неисправности.
    Практически все производители в гарантийном талоне описывают условия при которых они могут отказать пользователю в выполнении своих гарантийных обязательств.
    И практически у всех там присутствуют два этих пункта.
    - отсутствия в гарантийном талоне записи о проведении пусконаладочных работ (ПНР) при вводе котла в эксплуатацию;
    - отсутствия в гарантийном талоне записи о проведении технического обслуживания (ТО) оборудования после 12 месяцев (может быть указан и другой срок) со дня его ввода в эксплуатацию;
    То есть при вводе котла в эксплуатацию должны быть проведены ПНР с настройкой котла по давлению газа подаваемого на горелку согласно рекомендаций производителя и сделана соответствующая запись об этом в ГТ с подписью сервисного специалиста (пусконаладчика) и печатью специализированной сервисной организации. Адрес. Телефон. Сами ПНР может проводить не обязательно АСЦ бренда, но и сторонняя специализированная сервисная служба, так как это услуга платная.
    Некоторые производители настоятельно рекомендуют, чтобы ПНР проводились только ихними АСЦ,
    с которыми у них подписан договор на поддержание их гарантийных обязательств в регионе установки котла.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бракованная продукция априори не может выйти с производства.
    Заводской дефект (скрытый заводской дефект), который проявил себя во время гарантийного срока эксплуатации.
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Спасибо за развернутый ответ, наверно написал слишком обобщенно свой запрос. Конкретно вопрос следующий - нужен ли чек об оплате покупки. Печать в гарантийном талоне есть. Запуск будут осуществлять спецы из назначенной Мособлгаза конторы, не Бакси, но обслуживают они Вайлант, Протерм, Будерус. С ними и договор обслуживания. Чек где-то затерялся.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не помешает. Чем больше бумаги тем чище задница, но как правило сервисник, приехавший на вызов и решающий по месту гарантийный это случай или нет, абсолютно этот чек не интересует.
    А вот в условиях гарантии есть такие пункты.
    Факт приобретения оборудования и ввода его в эксплуатацию подтверждается соответствующими первичными документами:
    - документом подтверждающим факт оплаты и приобретения оборудования;
    - отметками в гарантийном талоне о продаже и о первичном пуске оборудования;
    Все перечисленные документы должны быть заполнены.
    И если с чеком никто не заворачивается особенно, то вот пункт в ГТ о продаже изделия (апарата), желательно, чтобы был заполнен. Заполняется торгующей организации (продавцом в магазмне) при продаже. То есть ГТ должен быть заполнен, как полагается в том числе и пункт о продаже котла.
    Хотя в самом списке
    Отказ от гарантийных обязательств.
    Пишут так.
    Производитель оборудования имеет право в одностороннем порядке отказаться от выполнения взятых на себя гарантийных обязательств, в случаях:
    И там, как правило, отсутствие документа (чека), подтверждающего факт оплаты и приобретения оборудования;
    и/или
    не заполненный в ГТ пункт о продаже изделия (апарата),
    не входит в перечень тех требований, при невыполнении которых производитель оборудования имеет право в одностороннем порядке отказаться от выполнения взятых на себя гарантийных обязательств.
    В общем надо читать в ГТ
    условия предоставления и сохранения гарантии
    и
    случаи (невыполнение требований производителя) при которых следует отказ от гарантийных обязательств.
    ИБО. Ибо у каждой избушки свои погремушки.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит назначенной?
    Есть службы ВДГО при любой ГРО, в том числе и при Мособлгазе, они этим и занимаются. Их никто никуда не назначают. Они просто есть, как штатная структура при областном или районном подразделении ГРО.
    Значит газовики будут пускать.
    Газовики пускают газ, это типа присоединяют трубу к котлу и/или открывают кран подачи газа. Это действо они сами и называют ПНР, чтобы народ лишними вопросами их не доставал. Но ни настраивать, ни регулировать в самом котле ничего не будут. Хорошо если хотя бы запись в ГТ сделают. Включат, загорелся котёл, чудненько, на этом всё. Не загорелся, не их проблема, значит котёл "бракованный", есть АСЦ, они поддерживают гарантию. туда и обращайся.
    Ну ещё может обмылят и на утечки фитинги и соединения проверят. Газовики газом занимаются и газовым оборудованием. И к котлу они относятся, если это газовый котёл, только как к газовому оборудованию. Безопасность подачи газа.
    Котёл, как технологический аппарат, который надо настраивать и регулировать их абсолютно не интересует.
  7. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Нет не газовщики, это другая фирма - официальный представитель немецких котлов. На сайте Будеруса они есть. Как завязаны на газовиков не знаю.
    Вопрос по температуре воды из БКН, в котле установлена 60 гр. А какая дельта, в инструкции не нашёл. До какой величины снижается, что бы запустился котел для обогрева БКН? И можно ли дельту регулировать? Котел Луна 3 Комфорт.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    АСЦ Будероса. Ну тогда правильно. Они и гарантию поддерживают, они пусть и ПНР делают.
    Настраивают, регулируют, заполняют ГТ, печать, подпись, контакты.
    Но договор о ТО ВДГО с газовиками всё-равно должен быть.
    Это одно из условий подачи газа ГРО.
    Нет договора, не будет разговора. И газа.
    Ибо ВДГО это не только котёл, но и ПГ и внутридомовая газовая разводка.
    А АСЦ Будерос, наверно, будет заниматься только котлом.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Наговариваете вы на АСЦ дяденька. Грех это:)
  10. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Аж целых пять платежек, в том числе на оплату за обслуживание ВДГО
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если АСЦ не является ССЦ, то наговариваю не я, а вот этот РД
    ПП РФ от 14.05.2013 N 410 (ред. от 19.03.2020) "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"
    Читаем.
    IX. Требования к лицам, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (введен Постановлением Правительства РФ от 09.09.2017 N 1091)
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146557/07f968052bd4235cf85318a2650f55f578faac9b/#dst100380
  12. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Подскажите, контакты для релейного термостата у Baxi Luna3 Comfort под напряжением 220 в?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будут размыкать силовую цепь в 220 значит будут под 220.
  14. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Доброй ночи. Срочный вопрос. выручайте. Недоглядели за давлением в котле ЭКО, работает в летнем режиме., давление в красной зоне. Начали подпитывать потихоньку, зашипело, но давление не поднялось совсем и тут же котел начал сбрасывать воду. Закрутили подпитывающий клапан и не знаем что делать. Котел отключили, мало ли что. Котел в работе шестой год, круглогодично. Прошлой осенью было такое.
  15. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    кстати и ошибку котел не выдал, пользовались горячей водой, подпитку с осени не делали, все было в порядке, но последних два месяца не контролировали давление.
